2
2fast4you
so ich bin endlich dabei ein "xr2i" zu kaufen :D :D !!! und habe sooooo viele fragen
es geht schon los welcher motor?? der 1.6 mit 103 ps oder der 1.8 mit 130 ps?? sind das beides 16v?haben beide ein g-kat? wie ist der verbrauch bei beiden beim normalen(vieleicht auch mal ein bissel schneller) fahren? worauf sollte bei kauf geachtet werden(wo sind die schwach stellen)? wie schnell laufen sie? es wäre jetzt mal nicht schelcht wenn ich jetzt mal eine unabhänige meinung bekommen könnte..."wie laufen die xr2i´s so"sind das gute motor, wo man auch mal jemanden ein bissel "erschrecken" kann? wieviel km laufen die xr2i?
so jetzt mal zweg versicherungen und steuer was die so kosten!!
also ich habe jetzt ein fiesta bj: 93 1.3 mit 60 ps der kostet bei 30% mit TK 330 euro im jahr, was würde dann der 1.6 bzw der 1.8 ca kosten? und steuer was kosten die?
ich habe noch mehr fragen aber die kommen später noch
ps: macht das auto spass?
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
Nabend
Zu den Motoren den 1,6 Liter ist cvh das heißt 8V den 1,8er gibt es als 16v haben beide G-KAt.Beim 16V hast natürlich etwas mehr verbrauch.Schwachstellen des Fiestas sind wenn Rost um den Tankdeckel,Rost unter der Verschwellerung,Querlenkerbuchsen sollte man gucken,Kreuzgelenk der Lenkung,Zur geschwindigkeit normal dürften sie umd die hundert achtzig laufen bei der großen MAschine auch mal 200,Vion den Motoren her gehen eigentlich beide bei dem 16V muss man nur auf den Zahriemen achten das der Gemacht ist weil wenn der reist dann :mp:.Gnadenschuß ansonsten laufen die 16 Ver ganz gut sind ja auch im mondeo oder escort verbaut
1
125iSa
Du bezahlst für den Xr2i mit 130 ps mit 45% um die 300€ in 3 monaten!!
also der ist echt net billig mit TK 150€ !!
naja ich glaube so war es richtig!!denn ich habe ihn in der garage stehn ;)
aber das war einer der billigsten versicherungen da gehen max noch
manche versicherungen 20-30€ runter!!
aber ich weiss es net 100% also ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen!!
bis dann mfg 125iSa
2
2fast4you
was verbraucht der 1.6? und den gibts mit leerlaufventil und ohne was ist das? ist das gut? wie bekommt man raus ob er eins hat oder nicht?
E.O.S.
26 Juni 2004
Xr2i oder XR2i 16V
Ich würd auf jeden Fall den 16V nehmen. Schon weil er schneller ist :D!
Verbrauch liegt bei normaler Fahrweise um 8,5 Liter. Wenn du richtig Gas gibts werden es auch mal 10 Liter. Der 1.6 8V verbraucht mehr! Versicherung kostet mein 16V 280€ im Jahr bei 35% und 15000km Laufleistung. Laufleistung des 16V liegt wie bei allen Zetec Motoren zwischen 250000km und 300000km (hängt von der Pflege und Fahrweise ab).
Die Versicherung ist übrigens die VHV - falls man es nicht glaubt, kann ich die Beitragsrechnung kopieren.
PS: Hab auch einen, daher weiss ich es. :respekt
Fast vergessen: Ein 16V läuft echte 200 km/h. Steht auch so im Fahrzeugschein. (Bergab hab ich mal 210 gehabt, dann ist aber wirklich Ende - Die Drehzahl bleibt nahezu identisch, da er bei 200 schon fast im Begrenzer ist) Aber: Bergauf läuft er je nach Steigung teilweise nur 190 km/h :wow
Zum erschrecken sind sie ideal, da fast niemand das Auto kennt. Ein BMW 525 (nur als vergleich) kann in der Beschleunigung nicht mithalten, da geringes Fahrzeuggewicht "955kg (zumindest meiner Bj.'92)" (Der 1.6er wiegt 900kg). Werksangabe: 8,3s von 0 - 100 km/h (beim 16V). Der 1.6er braucht ungefähr eine Sekunde länger.
Letztlich ist der 16V immer neuer und somit, zwecks erhalt, meisst die besserer Wahl.
2
2fast4you
wegen dem "leerlaufventil" das wüßte ich noch gerne weil, ich wollte auf jedenfall mir ein K&n luftfilter reinbauen bloß da gibts 2 varienten, für xr2i mit leerlaufventil und ohne!?
so nach langen :comp2: habe ich was gefunden am mittwoch fahr ich ihn anschauen, bin schon total nervos
ps: passen die winterreifen von meinen alten fiesta?!
E.O.S.
26 Juni 2004
Winterreifen
Ich weiss zwar nicht welche Größe deine Winterreifen haben, aber bei mir sind neben den Sommerreifen (185/55 R14) noch kleinere Reifen zulässig (155/70 R13).
H
Helle
Tschuldigung das ich mich hier mit einklinke aber was darf denn ein gut erhaltner XR2i höchstens kosten?
E.O.S.
26 Juni 2004
XR2i
Das mit der Geschwindigkeit ist natürlich richtig. Sollte man immer überprüfen. Gerade bei Winterreifen muss man oft langsamer fahren.
Ein 8V, sollte unter 1500€ kosten. Ein 16V etwa 2000€.
2
2fast4you
Original von Helle
allso das wüßte ich auch gerne mal!?
und wegen dem leerlaufventil siehe hier (ganz unten) das versteh ich nicht was ist das
meine winterreifen sind 155/R13 aber vom lochkreis passt das!?
E.O.S.
26 Juni 2004
XR2i
Am Fiesta sind immer 4 Loch Felgen mit 108er Lochkreis. Das ist also kein Problem.
Mit dem Leelaufventil kann ich dir nicht weiter helfen. Jedenfalls scheint es das nur beim 8V zu geben. Dank meines immensen technischen Sachverstandes :rolleyes: und mangelnder Erfahrung mit den 1.6er hab ich keinen schimmer davon.
Preise hab ich doch schon erwähnt, oder hab ich da die Frage irgendwie falsch verstanden?
2
2fast4you
:D :D so ich habe einen :D :D :D :D :D ich habe leider jetzt keine zeit, aber morgen gibts alle info dazu. er ist echt schick, wenn ich es hin bekomme gibts auch bilder dazu :D :D :D :D
2
2fast4you
so mal die eckdaten:
BJ: 92
km:45000 :D :D :D (bin ich mir auch 100% sicher)
motor: 1.6 104 ps (ist im top zustand, sieht aus alles wäre er erst 1 jahr alt)
rost: ein ca. 2 cm großes (kleines) rostfleck an der vorderscheibe sonst nix :D
innerraum: super!!!!! keine flecken, nix! sieht auch fast neu aus
scheckheft gepflegt, fast neue reifen, neuer auspuff ab kat,usw
und es ist ein ford autohaus gewessen, wo ich ihn her habe.
so jetzt hätte ich noch ein paar fragen
1. ich hätte gerne weiße seiten blinken aber orginal von ford gibts die nicht wo bekomme ich die her?!
2. der vorbesitzer ist nur kurz strecke gefahren und naja es war ein opa, da ist es ja jetzt wichtig erstmal vorsichtig zumachen bloß wie lange und wie vorsichtig!?
heute gibts erstmal ein bild, weitere folgen
ps: auf dem bild sieht er nicht so gut aus
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Das muß eion Garagenwagen sein. Spanisch-Rot bleich in der Sonne schneller aus als man gucken kann. Sieht auf dem Bild aus, als könnt er eine Politur vertragen, aber ansonsten. :tup
BLinker bekommst du entweder bei einem kleinen, eher unbekannten Internetauktionshaus namens Ebay, oder bei MHW Kosten "nur" 19,90€ + 9,25€ Versand.
Zum Thema einfahren: Lange! Kein Vollgas, keine Kavalierstarts (schon garnicht mit kalten Motor!), auf einer Langstrecke langsam an´s Tempo gewöhnen. Ich bin mit meinem FoFi kurz nachdem ich ihn gekauft habe in Urlaub gefahren (500Km) danach war er eingefahren. :D Rückweg ist er gerannt wie sonstwas.
Dann guck lieber nach ob der Auspuff wirklich neu ist. Meiner ist auch direkt von Ford. Nach 2 Wochen hing das Ding auf der Straße. Rostiger Auspuff grau übergepinselt. :wand Passiert mir auch nicht nochmal.
E.O.S.
26 Juni 2004
XR2i
Das Problem Spanisch Rot kenne ich auch. Aber bei diesem hier sieht alles ganz wunderbar aus (das Bild wirkt leicht überblendet, der Lack scheint also in Ordnung zu sein). Kann demzufolge eigentlich nur ein Garagenwagen sein.
Seitenblinker hab ich auch bei Ebay gekauft. Du musst aber aufpassen, das sie ein E-Prüfzeichen haben und du brauchst neue Birnen, da du jetzt weisse Birnen unter gelben Glas hast und weisse Birnen unter weissem Glas nun mal nicht gelb blinken. Am besten nimmst du silber eloxierte (hoffentlich ist das jetzt richtig geschrieben) ?(, die blinken Gelb und fallen unter den weissen Blinkern nicht auf (gibt es auch in besagtem Auktionshaus).
Zum Auspuff: Sollte er wirklich nicht in Ordnung sein, muss das Autohaus ihn sowieso austauschen. In deinem Kaufvertrag steht schließlich nichts von einem defekten Auspuff.
Ansonsten kann ich nur zu dem Kauf gratulieren. :party1:
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
Da fällt mir gerade noch was auf - du hast ja ein Sonnendach.
Kleiner Tip, falls du lange Spaß mit deinem XR2i haben möchtest: Wechsel einmal im Jahr die Dichtung und lass dir die Schwellerkanten Hohlraumversiegeln. Ist zwar ein bisschen teurer als weiße Seitenblinker, aber bei den FoFis mit Dachfenster gammeln die Schweller häufig weg. Anscheinend sucht sich immer ein wenig Wasser einen Weg durch die B-Säule nach unten in den Schweller. - Schön ist das nicht... Und die Radlaufkanten solltest du im Auge behalten. Wegen der Verbreiterungen gammelt der da auch schnell.
2
2fast4you
habe gerade gesehen das in waltershausen am 20.8. ein großes ford treffen statt findet. werde natürlich dabei sein :D , kommt jemand aus dem forum noch vorbei ?
E.O.S.
26 Juni 2004
XR2i
Auf den Bildern sieht der Lack ja noch viel besser aus. Echt unglaublich, ich habe noch nie ein derart gut erhaltenes Spanisch Rot gesehen.
Offensichtlich hast du sogar eine bheizbare Frontscheibe (oder haben die alle XR2i?). Ich hab jedenfalls auch eine und finde sie äußerst nützlich, nur das sie leider momentan kaputt ist (was im Sommer wiederum weniger problematisch ist). Elektrische Fensterheber hat deiner leider nicht - schon sehr seltsam diese Kombination.
So ein Sonnendach hätte ich übrigens auch ganz gerne :wow (am besten gleich elektrisch :idee), leider war meiner ohne. :wand
2
2fast4you
die "beheizbare fronscheibe" habe ich leider nicht X( , aber meine alter hat eine aber ich denke mal das umzubauen wäre zu auf wendig, oder?
ich dachte auch wo ich ihn das erstemal gesehen hab "ist das ein neu wagen!?" er ist echt schick, ich suche nur noch ein paar alus, am besten orginal xr2i. ich mache morgen noch ein bild vom motor, der ist im genauso gutem zustand wie der lack
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
Original von 2fast4you
[offtopic]Glaub ich nicht, aber mach dafür, wenn du´s vorhast ein eigenes Thema auf. Erstens kommen wr zu weit von dem eigentlichen Thema weg, und zweitens ist das besser für die Suchfunktion. ;)[/offtopic]
E.O.S.
26 Juni 2004
beh. Frontscheibe
Hab ich auf dem Bild nicht vier Schalter in der Mittelkonsole gesehen? Wofür ist der vierte dann? Oder sieht es nur so aus, als wären es vier Schalter?
