Winterreifen-welche Größe?
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
kann mir hier evtl. jemand sagen,welches die minimale Felgen-Reifen-Kombination bei Winterrädern für einen 1,7 Liter Puma mit 125Ps ist?
Vielen Dank schon einmal
frank-68
3 November 2007
Beindersheim
Hängt wohl vom Bj. ab. Meiner ist von 9/2000 und hat die größeren Bremsscheiben. Da ist zwischen den Auswuchtgewichten und dem Bremssattel nur ein ca.3mm Spalt, bei 165/65-14. Bei den älteren Modellen soll es mit 13-Zoll auch noch gehen.
Puma-Smissy
19 Dezember 2004
Erlangen
ich sage jetzt mal du kannst alle Größen fahren die schmaler bzw. gleich der größten eingetragenen (original 195/50 R15) sind vorausgesetzt der Abrollumfang passt in etwa, dazu beim Reifenrechner schauen. Der Rest hängt natürlich von der Felge ab ob das auch passt mit der ET und so.
Ich fahre zb. 195/50R15 auf den original Propellerfelgen im Winter.
Henry
Ambit
Am besten du meldest die Katze im Winter ab und schonst somit deine Nerven bei Glatteis ;)
