Winterreifen - Hilfe !!
Mirgnen
bin seit gestern auch der Besitzer eines Ford Mondeo STH MK 1 und bis heute sehr zufrieden ;)
Und jetzt hoffe ich, dass mir ein erfahrener Mondeo Besitzer bei einem für mich unlösbaren Problem weiterhelfen kann.
Es geht um das Thema Winterreifen.....hab auch schon mal das Forum durchsucht, aber werde aus den Beiträgen zu dem Thema einfach nicht schlau. Hab nämlich um es milde auszudrücken sehr wenig Plan.....und brauche Winterreifen. Nun bin ich auf der Suche danach, habe aber Angst mir die falschen zuzulegen......
Ich möchte hier ein paar Daten aus meinem Fahrzeugschein nennen:
Eingetragen sind
185/65 R14 85T und
195/60 R14 85T
Also, das die 185er wesnetlich günstiger zu haben sind, habe ich schon gemerkt und werde daher wohl auch auf diese zurück greifen.
Ich habe eine 4-Loch Felge, ja das hab ich auch schon gecheckt.
Aber offensichtlich gibt es dabei noch viel mehr zu beachten. :rolleyes:
Was bedeutet z.B. 5.5J und 14 Zoll. Und was um himmels willen ist die Einpresstiefe ??
Ich möchte zusammengefasst einfach nur Winterreifen für meinen neuen MK1 haben und möchte auch nicht unbedingt in der rechtlichen Grauzone damit unterwegs sein.
Wär echt super wenn mir da jemand mal ein paar Erklärungen schreiben würde und ich weiß, worauf ich zu achten habe.
Ich sag einfach schon mal Danke im Voraus, bis denn Leute.....euer neues MK1 Member :happy:
Daniele
Herzliches Willkommen.
Guck mal hier => Wikipedia
Da wird dir das ganz gut erklärt, was du wissen willst.
Aber vorweg. 5,5 ist die Zollangabe der Felgenbreite und 14 die Zollangabe des Felgendurchmessers.
ET ist die Einpresstiefe. Also, wie weit die Reifenmitte (Lauffläche) vom Befestigungspunkt (Radnabe) nach innen oder außen versetzt ist.
Solltest du dir Felgen erst besorgen müssen, wird dir normalerweise vom "Fach"handel die für dein Fahrzeug richtige ausgesucht.
Original von Daniele
Richtig, das ist das Einfachste. Wenn Du sowieso auf die Kosten achtest, wirst Du wohl simple Stahlfelgen kaufen wollen. Na, und da gibt Dir jeder Reifenhändler die richtigen, wenn Du ihm nur den Fahrzeugschein hinlegst und sagst, es sollen die 185er sein. ET brauchst Du da nicht zu beachten, auch dass Dein Mondeo 4-Loch-Felgen mit Lochkreis 108 braucht, steht in seinem Computer drin, da kann nix passieren.
Mirgnen
Danke danke
Danke schon mal, allerdings bin ich auf der suche nach gebrauchten winterreifen auf felge.
Deswegen ist das mit dem fachhandel..... quasi nicht so gut möglich *g*
Sonst bräuchte ich ja nicht fragen.
Brächte deswegen nen tipp, woruaf ich bezüglich der größen zu achten habe.
am besten einer mit nem mk1, der genau weiß welche entsprechenden größen die haben dürfen bzw. müssen.
und vor allem wie ist das mit den sachen wie einpresstiefe usw., egal wieviel oder sehr wichtig....oder ??
Hilfe.
Danke schon mal im Voraus
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Wichtig ist erstmal der Lochkreis 4x108... damit bleiben nur noch Ford und ein Audi im Programm. Kommt jetzt die Reifengröße dazu dürfte der Audi auch rausfallen, somit bleibt nur noch Ford, und da eigentlich auch nur der Mondeo Mk1/2... Escort hat kleinere Rädchen, Scorpio größere... Sierra vielleicht noch, von dem kenn ich das Maß nicht. Die ET der Felgen dürfte aber die gleiche sein.
Ich hätte auch noch 2 gebrauchte Dunlop auf Stahlfelge, nur liegen die halt in der Nähe von Nürnberg...
wotschi
Ich nehme an, in Velbert gibt es auch so ein örtliches Anzeigenblatt oder verschiedene Tageszeitungen. Dort sind um diese Jahreszeit meist auch gebrauchte Räder/Reifen inseriert. Vielleicht gibts in der Umgebung auch einen Autoverwerter. Normalerweise gibt es bei den Händlern schon sehr günstige Stahlfelgen mit Winterreifen als "Komplettangebot". Sollte dir die eigene Sicherheit schon wert sein. Diese Räder kannst du ja auch länger fahren. Damit wird der momentan höhere Kaufpreis mehr oder weniger auch ausgeglichen.
:idee
Mirgnen
Hilfe nochmal.....!! ;-)
Also erst noch mal great tanks für die ganzen antworten.....
jetzt noch mal konkret....ich bin immer noch intnesivst auf der suche nach winterkompletträdern.
Ich bin kein Dukatenesel, was heißt, dass ich Sie mir nicht neu kaufen werde.
Bin momentan dabei ebay zu durchforsten.
Aber die schmeißen mich tot mit irgendwelchen Daten.....
mal so nen paar sachen die mir grad einfallen:
- Wieviel Einpresstiefe brauche ich für meinen MK1 ? Oder ist das Scheißegal ?
- Es gibt unheimlich viele für den Ford Focus, kann ich die auch fahren ??
- Ist die Felgenbreite für mich wichtig ?
Jetzt wäre es für mich von elementarer Bedeutung, dass mir einer sagt, welche "genau" ich auf meinem MK1 fahren kann.
Mit Erklärungen, was von mir aus Einpresstiefe bedeutet, kann ich nicht viel anfangen ;-)
Also am besten ein hilfsbereiter Mitstreiter, der mir kurz alle daten auflistet, welche für mich von bedeutung sind.
Schon mal Danke im Voraus und noch einen schönen Sonntag.
PS: Ich bin echt am verzweifeln........ :) ?(
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Schau mal diese Auktion an: [ebayartikelnummer]190046216592[/ebayartikelnummer], das ist die Größe die ich auch habe bzw. die beim Mondeo dabei waren.
Laut der Auktion passen die auch auf nen Focus..........
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
:wow Ups.FIRESTONE,ich würd mir die nicht antun wollen. :mua
Zu deinem Problem. Sierra Felgen gehen,Focus müste auch funzen so lang die vier Loch haben.
Beachte bitte das deine Zukünftigen Winterreifen noch bis 4mm Profil drauf haben sollten,ansonsten kannst du auch gleich die Sommerreifen drauf lassen. :mua
Zu deinen anderen Fragen hab ich noch mal ein Bild anbei (...Extra für Studenten..) lol
Mirgnen
Vielen Dank Leutz.....
Bin jetzt stolzer Besitzer von 4 Winterreifen......
natürlich nur danke eurer hilfreichen Tipps.
Also Danke an alle Retter :applaus
