Wassereinbruch nach Pollenfilterwechsel.
Kombipflaume
19 Juni 2009
Friesoythe
ich hatte mich mal daran gemacht und den Pollenfilter an meinem Mondeo gewechselt. Ich weiss auch dass das eine äusserst miese Geschichte ist, mit dem wieder dicht kriegen. Ich hab auch einige Anläufe gebraucht, bis alles wieder ordentlich saß, aber jetzt ist der Wagen trotzdem nach innen inkontinent. Wie krieg ich denn jetzt den Pollenfilter wieder dicht.
Grüße und DAnk
5
5coop
Moin,
sicher, das es der Pollenfilter ist?
Die Abdeckung hat am Rand einen Ablauf...der ist mir auch schon mal abgebrochen.
Mit Sekundenklebergel angeklebt....und dann wars wieder trocken im Wagen.
Also ich kann da nur aus dem MK III-Nähkästchen plaudern, aber vielleicht ist das bei Dir ja ähnlich:
Zum Wechsel des Pollenfilters muss der Windgrill ab (diese Plastik-Verkleidung unterhalb der WSS, wo der Scheibenwischer montiert ist). Wenn der schlecht montiert wurde, dann kann das Wasser die WSS entlang nach unten HINTER den Windgrill laufen und dann am Pollenfilterkasten entlang in den Innenraum vordringen.
Lösung: Windgrill ordentlich anbringen und ggf. abdichten.
Hoffe, dass ich helfen konnte
Kombipflaume
19 Juni 2009
Friesoythe
auf den "windgrill bich jetzt mal so gar nicht gekommen, weil der sich zwar relativ bescheiden, aber doch recht eindeutig montieren lääst, ich werde es mir die Tage noch mal anschauen.
Grüße und DAnk
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Hatte das Problem ,beim MK 2.
Dürfte aber das selbe sein.
Das Problem ,ist nicht der Deckel,sondern das Gehäuse.
Die Dichtung zur Karosserie wird wohl porös sein.
Komplett abmachen und neu einsetzen.
:bier:
Kombipflaume
19 Juni 2009
Friesoythe
na toll, man kommt ja so schon bescheiden an den Polenfilter, das Gehäuse muss man ja mit Kinderhänden da raus friemeln.
Grüße und DAnk
