Warnleuchte Handbremse/ Bremsflüssigkeit
joema64
1 Mai 2008
schleswig-holstein
Die Warnleuchte Handbremse/ leuchtete beim in die Kurve fahren kurz auf. Kam dann nochmal :
Bremsflüssigkeit sollte okay sein.
Gibts bei der (Hand)Bremse ne Verschleißgrenze z.B der Belege... bei der die dann angehen kann oder bin ich einfach nur zu schnell um die Kurve ... so dass die Flüssigkeit etwas zu wenig hatte....
Oder muß Handbremse nachgestellt werden ?
BERGHEIM
entweder zu wenig bremsflüssigkeit im behälter oder zu viel leerweg am handbremshebel .
wenn eine verschleißanzeige verbaut wäre hätte diese eine separate kontrollleuchte ;)
joema64
1 Mai 2008
schleswig-holstein
okay dann werd ich ma die Handbremsgeschichte überprüfen und den Füllstand der Flüssigkeit im Auge behalten...
Zum Sierra fehlt schlicht n Beiheft. ;) Danke
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Da wird schlicht zu wenig Bremsflüssigkeit vorhanden sein.
Vorwiegend durch Abnutzung der Bremsbeläge ODER Wenn Trommelbremsen hinten vorhanden sind: Durch undichte Radbremszylinder
joema64
1 Mai 2008
schleswig-holstein
Hab ich mir auch so erklärt, dann lieg ich ja richtig.
Heut morgen war der Füllstand gleich. Bin 50 km ohne Leuchte unterwegs gewesen. Bremsen sind in Ordnung , werd noch mal Unterschauen ob ich ne Undichtigkeit entdecke.
Etwas Flüssigkeit werd ich noch raufschütten....
joema64
1 Mai 2008
schleswig-holstein
Nur ums abzuschliessen, nichts gefunden nach dem Auffüllen.. Aber Bremsbelege vorn war n runter und wurden erneuert. Danke nochmal rst und blacki...
