Warnleuchte für Bremsen geht immer wieder an und aus
Ralphonso
Hallo Mondeofans,
ich habe mal wieder eine Frage:
Obwohl die Bremsen in Ordnung sind, vorne vor ca. 20.000 km und hinten vor 2 Tagen Scheiben- und Bremsbeläge gewechselt (von Werkstatt), leuchtet immer wieder die Warnleuchte für die Bremsen auf. :mua
Dies ist aber schon seit ca. 1 1/4 Jahren der Fall. Weiß jemand wie man diese Fehlwarnung aus dem System löschen kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Ralphonso
lina
23 Dezember 2007
Original von Ralphonso
Beim MK2 kann man nichts löschen, was im Amaturenbrett angezeigt wird.
Ich tippe eher auf ein durchgescheuertes Kabel.
die rote Bremsenleuchte im Kombiinstrument oder die gelbe Bremsenanzeige im Mäusekino (wenn es ein Ghia ist, sonst gibt es die garnicht)?
Wenn im Armaturenbrett: zu wenig Bremsflüssigkeit.
Ralphonso
ich meine die grafische Warnanzeige/Warndisplay für den Bremsbelagsverschleiß. Habe es gerade im Handbuch nachgelesen, sorry.
Es könnte dann wohl von den Bremsbelägen vorne ein Kabel nicht richtig angeschlossen sein, oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Hinten schließe ich aus, weil die erst am Mittwoch komplett mit Bremsscheiben gewechselt worden sind.
Vielen Dank!
Ralphonso
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Das hat nix mit dem Anschließen zu tun. Du hast Die Antwort schon von lina bekommen!
Ralphonso
leider bin ich jetzt so schlau wie vorher.
Trotzdem, vielen Dank!
Ralphonso
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Also wenn Du mit einem durchgescheuertem Kabel nix anfangen kannst, solltest Du besser den Weg in die Werkstatt antreten.
Das wird sicher auch nicht allzu teuer.
