Vibrieren beim Bremsen - ABS?
Quastenflosser
11 Oktober 2008
Oberbergischer Kreis
Hallo zusammen,
ne kleine Frage, die mich seit geraumer Zeit ziemlich nervt.
Wenn ich durch relativ leichten Bremsdruck bis zum Stillstand abbremse, dann vibriert mein Cougar oft kurz vor dem Stehen. Es fühlt sich so an, als ob das ABS greift (mit dem typischen ABS-Geräusch dazu). Das passiert bei ca. 70 % aller Bremsungen. Wenn ich stärker auf das Bremspedal drücke, bleibt das Vibrieren / ABS aus.
Meine Werkstatt meinte, dass da ein paar Ventile "verrückt spielen" würden und das "ich mir keine Gedanken wegen der Sicherheit machen müsste". Das ganze hat bei ca. 100.000 km angefangen. Mittlerweile bin ich bei 120.000 km.
Das nervt so dermaßen, dass ich fast so weit bin, meinen heißgeliebten Cougar zu verkaufen.
Hat irgendwer die gleichen Probleme, bzw. weiß wo dran das liegen könnte.
Viele Grüße - Quaste
Quastenflosser
11 Oktober 2008
Tja, .......
nach 3 Monaten war ich auch noch :D
Dachte das gibt sich - denkste.
Nach 6 Monaten war ich dann :kotz:
Heute, nach 12 Monaten bin :mp:
Hast Du ne Ahnung womit man bei einer Reparatur euronentechnisch rechnen könnte ?
Pro Seite vorne
Gleichlaufgelenk (Artikel Nr. 01133423) ~ 155,00 €
Einbau ~ 40 €
zzgl. MwSt
Hinten würde es teurer, da dort der ABS-Ring Bestandteil der Nabe ist.
Quastenflosser
11 Oktober 2008
Danke für die Antworten.
Werde meinen Händler mal damit konfrontieren. Nächster Monat ist eh die Inspektion fällig.
Für die dies mal interessiert, was dann fällig wird:
2.0 l - 120.000 km - Bj. 99,
- Inspektion
- Zahnriehmen
- Bremsflüssigkeit
- Türschloss Fahrerseite defekt
dazu kommt noch folgendes :
- das o.g. Problem
- das Fahrzeug stottert hin und wieder mal bei gleichmäßiger Fahrt (ca. 1500 - 2200 u/min)
und zu guter Letzt wird über kurz oder lang die Hinterachse / Bremsleitungen erneuert werden müssen - rosten EIN WENIG.
Vor ca. 3 Monaten wurden ALLE Bremsscheiben inkl. Klötzer erneuert.
:applaus
D_Michel
23 Juni 2008
Königsbach (PF)
das stottern hatten meine beiden Cougars. Hab mich dran gewöhnt :D Zahnriehmen ehm 157tkm :D und sah sogar noch alles gut laut werkstatt
curry1986
7 Juli 2007
Macht doch erstmal alle ABS Ringe und Radsensoren sauber, bevor ihr euch neue holt. So hab ich zumindest bei mir das Problem gelöst. ;-)
Curry
