Ventile einstellen beim 1,1i
Freddi
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Fiesta Mk3 mit 1,1l 50ps Motor...
Hier im Forum habe ich nun gelesen dass man bei diesem Motor öfter mal die Ventile einstellen sollte...
Ist das auch für einen totalen Anfänger machbar oder sollte man dafür schon etwas Erfahrung haben? Braucht man irgendwelches Spezialwerkzeug? Gibts vieleicht irgendwo eine kurze "Anleitung" ?
MfG Freddi
Lion
9 Dezember 2004
normal könnte das ein laie schon machen..aber ich würde sagenf ahre lieber inne werke.... du musst den luftfilter abnhemen und den ventildeckel auch.. dann brauchste nen 11 geköpften schlüssel und 2 fühlleeren.. einlass 20 auslass 30 bekommt der 1,1 nach meinen azubi wissen^^
denne muisste nen gang einlegen.. und denne am besten das auto anheben und an eines der vorderräder nen klotz legen.. dann drehste das nicht blockierte rad biss sich die ventile einzelt überschneiden.. wenn zylinder 1 überschneidet kannste zylinder vier machen..überschneidet zylinder 4 kannste zylinder eins amchen..bei 3 machste 2 und bei 2 kannste zlinder 3 einstellen.. so mache ich das immer
die leeren steckste ziwschen ventilfeder und kipphebel..sie müssen mit ner leicht saugenden wirkung da zwischen gleiten.... net zu doll eund net zu wenig.. da musste im prinzip ein bissel gefühl für haben.. wenn ich nu was falsch geschrieben habe weil ich zu müde war.. dann möge man mich bitte ohne haue verbessern ;)
cougar65
24 November 2004
Hannover (West)
:applaus Das hört sich ja ganz einfach an!:tup lol
Ich denke, man sollte das auf jeden Fall ersteinmal selbst machen. :mua
...und erst, wenn die Hand zwischen Motorblock und Schlüsseln verkantet ist und sich die Kolben an der Vergaserrückhohlfeder verklemmt haben....
...ab in die Werkstatt! :D
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
lass es lieber vom Fachmann machen, denn gerade mit den Einstelllehren brauch man Gefühl in den Fingern und das kann dir kein Buch beibringen
also wenn das einer liest und sich dann so einen Schlüssel besorgen möchte, ich glaube fast derjenige wird überall ausgelacht oder man verkauft ihm gleich noch den passenden grünen Getriebesand und die Vergaserinnenbeleuchtung, die bei jedem Ventilspiel einstellen ja gewechselt werden soll
@Scary_Lion bitte nimm dir beim nächsten Beitrag ein wenig mehr Zeit, dass solche Aussagen nicht entstehen können, immerhin willst du ein Fachmann werden, bzw. bist auf dem Weg dahin
Freddi
Wenn mans nichmal probiert dann kann mans auch nie lernen... ;)
Freddi
Mir gehts nicht nur ums Geld sondern ich möchte auch was lernen...
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
Original von Freddi
Wenn es daneben geht ist es aber mit pech lernen an der falschen Stelle ;)also,lieber machen lassen,was vielleicht gehen würde wenn du fragst ob du dann mal mit zu schauen kannst
