Unterschiede Schwenklager
chris_davidi
26 März 2006
können die Schwenklager, die es noch im Zubehör von OPTIMAL zu bestellen sind beim Cougar verwendet werden?
Ich frage daher, da ich ein neues Schwenklager für die vordere Fahrerseite bestellt habe, aber entgegen dem originalen Schwenklager und den Bildern in den Ford Unterlagen hat das Schwenklager keinen separaten Halter für den ABS Sensor sondern wird von oben befestigt.
Ich kann dies gerne noch mit Bildern aufzeigen, wenn das zu ungenau ist.
Ich frage mich jetzt, ob ich das Teil zurücksenden muss oder ob es dennoch verwendet werden kann oder ich doch auf ein gebrauchtes Schwenklager ausweichen muss, da ich genau so wie das originale keines gefunden habe in Neu
Vielen Dank Euch schonmal für Eure Hilfe!
LG
Dann postete mal Bilder und die Fahrgestellnummer .
Laut Teilenummer für das Schwenklager vom Cougar ist gleich mit dem Mondeo MK2.
Die Position des ABS Sensor wurde erst beim Mondeo mk3 verändert .
Klick hier : Warenkorb
chris_davidi
26 März 2006
vielen Dank für Deine Antwort.
Anbei meine Fahrgestellnummer: WF0HT61L5X5220525
Laut Abfrage: Cougar 1998-2000, 2.5L Duratec EFI (170PS)
Bei den Schwenklager habe ich in den diversen Shops geschaut und bei der Fahrzeugsuche kamen die von OPTIMAL heraus, jedoch auch immer die einzig lieferbaren (Teile-Nr. KN-301183-01-L / 28706159), von daher dachte ich ohne viel zu schauen, dass diese passen.
Dein Hinweis mit Mondeo MK3 passt hier auch, da die dort auch als Mondeo MK3 geführt werden, aber eben auch für meinen Cougar...
Anbei mal ein Bild von wie es bei mir aussieht (das Bild ist aber nicht von meinem Cougar, sondern nur als Vergleich, da ich gerade nicht so an den Wagen kann).
Das ist das neue Schwenklager mit der veränderten Position:
@rst
Du hattest noch einen Link geschickt, leider lässt sich dieser bei mir nicht öffnen, da es scheinbar ein Link zu einem Warenkorb war.
Danke Euch!
Viele Grüße!
Dein Neuer ist definitiv für den mk3 , da liegt ein Fehler beim Anbieter/Verkäufer vor .
Wie gesagt cougar ist gleich mit Mondeo mk2
Such im www mal mit der Teilenummer 1030665
fals der Link nicht funktioniert .
Warenkorb
Notfals was Gebrauchtes kaufen , gib es in der Bucht ja zu hauf .
chris_davidi
26 März 2006
alles klar, okay, dann scheinen echt die Datenbanken nicht zu stimmen, da bei den ganzen Verkäufern dies so geführt wird, als passt dies bei dem Cougar, auf jeden Fall habe ich dann Gewissheit und überlege mir mal, was ich jetzt mache.
Mit der Teile-Nr. hatte ich bisher auch gesucht, jedoch kein Glück gehabt, aber in dem Link von Dir scheint es diesen, wenn auch für einen sehr interessanten Preis noch zu geben.
Danke Dir!
chris_davidi
26 März 2006
nur zur Information, die Schwenklager sind bei Teile Profis, auch wenn es so aussieht, zwar zu bestellen, wird aber dann irgendwann storniert weil nicht lieferbar und auch nicht mehr zu bekommen.
Habe noch einen Shop aus Litauen gefunden, da kostet ein Schwenklager aber knapp 500 Euro, dass ist dann doch zuviel, wenn es denn dann überhaupt wirklich kommt.
Versuchen nun auf ein gebrauchtes Lager zu gehen...
Wie gesagt , das für den Cougar ist baugleich mit Mondeo 96 - 00
und davon gibt es in der Bucht genügen gebrauchte .
chris_davidi
26 März 2006
Ja, ich hole mir ja ein gebrauchtes, wollte die Info nur für die Nachwelt hinterlassen, dass es in dem Shop diese Teile nicht gibt und wahrscheinlich auch nie mehr geben wird gehe ich mal davon aus.
