Unterschiede am 1.6er
Iljalein
15 September 2006
Treuen
Mir ist aufgefallen, dass es den 1.6 mit unterschiedlichen Leistungsangaben gab, nämlich 72PS, 75Ps und 80PS. Soweit ich weiß, sind allesammt Vergaser, also: wo liegt der Unterschied? Kann man da was austauschen? Ich frag blos, weil mein Umbau erstmal auf Eis liegt.
ThinkBig
22 August 2006
Braunschweig
Hatte AFAIK nur was mit/ohne Kat zu tun. Evtl. hat der alte 80PSer noch Bleiköpfe, die müssteste dann mit Bleiersatz im Benzin füttern.
Aber ich meine es gab auch nen 1,6i also mit Einspritzung anstelle Vergaser? Hatte der nich auch 80PS?
Stand mal im Etzold, aber der is leider 2001 mit dem 91er *hüstel* XR4i (der mit den blauen Zierleisten) in Griechenland geblieben :(
Ford0091
8 Oktober 2003
Wildau
www.kirschsven.de
Also so wie es sehe, ist nichte weiter anders.
Aber ich kann mich noch mal schlau machen, denn ich glaube in der Verdichtung, im Hub usw. sind Unterschiede zwischen den Motoren.
Aber ich blätter mal in Büchern herum.
ThinkBig
22 August 2006
Braunschweig
War der alte 1.6er mit Vergaser nich nen OHC?
Der 1.6i war jenfalls nen CVH (also nen Hemi :D) - der is ne komplett andere Konstruktion, da kannste höchstens die Zündkerzen übernehmen.
Ford0091
8 Oktober 2003
Wildau
www.kirschsven.de
Jep, der letzte 80PSer war bzw. ist ein CVH.
Aber mal sehen was bei den beiden anderen unterschiedlich war.
Meinst du die Zündkerzen konnte man bei den anderen Motoren verwenden?
Soooo sicher wäre ich mir da nicht. Selbst die sind unterschiedlich.
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
ok, wenn mehr Daten gewünscht werden ist kein prob, habe hier das technische Datenblatt für alle gängigen Fordmodele zur Hand...
Iljalein
15 September 2006
Treuen
Er sagt erstmal danke! Sind also völlig unterschiedliche Motoren, mehr wolte ich nicht wissen. Die Zündkerzen kann man aber trotzdem austauschen, das sind die gleichen. Aber Einspritzung mal eben auf den Vergaser geschraubt geht nicht. Gibt's Bilder von dem 80PSer Motorraum?
ThinkBig
22 August 2006
Braunschweig
Original von Ford0091
Das war nich ganz ernst gemeint, ich wollte damit nur andeuten dass die Motoren komplett verschieden sind.
Andere Brennräume, andere Ventilsteuerung, da passt sicher gar nix.
Aber ich mein irgendwo gelesen zu haben dass im Escort auch 1.6er CVH verbaut wurden, vielleiht kamma da was machen?
Bzw. die alten 1.6er im Escort waren sicher auch OHCs.
Capridriver
16 April 2007
Neuwied/Rheinland
sa-ki.de
OHC gab's im Escort auch, in der zweiten Generation im RS2000 zum Beispiel, war halt nur ein 2l OHC-Motor und kein 1600...aber bei den heckgetriebenen gab's also auch OHC (und Kent).
Nachtrag: Grade eingefallen, im Einser gab's auch mal'n 1600, müsste auch'n OHC gewesen sein (RS1600). Oder war da nit was mit BDA, also dann auf Kent-Basis?!
Sierra Daniel
Aber der RS2000 ist doch ein DOHC 16v mit 150PS!
Ich glaub du liegst hier etwas daneben!
Capridriver
16 April 2007
Neuwied/Rheinland
sa-ki.de
Original von Sierra Daniel
Sorry, wenn ich altklug wirke, aber der RS2000 ZWEITE GENERATION ist definitiv ein OHC. Wir sprechen hier von dem 70er Jahre Volumenmodell mit Heckantrieb, und der war DEFINITV ein OHC. Denke nicht, dass ich daneben liege...:)
Viele Grüße, Alex.
Sierra Daniel
Stimmt Du hast Recht der Knochen war ein OHC, die letzten der Gattung RS 2000 sind DOHC! War ein Fehler von Mir! :rolleyes:
