O
Onkel Tomate
Hallo zusammen!
habe mit meinem Mondeo(1.8i 16V, Bj.01/1996 ,85kw) ein kleines Problem
er läuft teilweise etwas unruhig seit neuestem,vor allem wenn man so mit 50 im 4.Gang oder so fährt,also mit geringer Last,fängt er etwas an zu ruckeln.Auch wenn man losfährt neigt man manchmal dazu ihn abzuwürgen,ich muß ihn dann ordentlich treten damits los geht.Und im Stand geht er auch (selten) mal aus. Unter Vollast geht er nach einigen Neuteilewechseln richtig gut (LuftMengenMesser war defekt,Zündkerzen Motocraft neu,Zündkabel neu,Ölwechsel und der Zahnriemen ist auch gewechselt worden aber die Probs waren schon vorm Zahnriemenwechsel da). Mein Schrauber des Vertrauens hat die Abgase mal gemessen und so einiges andere ausgeschlossen,Leerlaufregler ist z.B. OK.
Für die Profis hier die Abgaswerte sind Co0,00%Vol, Co2 14,29%Vol, O2 1,13%Vol, Lambda 1,063 im Leerlauf,lt. seiner Aussage läuft er etwas zu mager,aber ich hab eh keinen Plan.Er meinte wahrscheinlich das Abgasrückführungs/regelventil ist defekt oder verschmutzt aber bevor er´s kaputt redet will er gern mal hören was man hier dazu meint da er noch nicht viele Mondeos in seiner Werksatt hatte (und dümmer wird er dadurch ja auch nicht
.Bin dankbar für Anregungen!!
P.S.Falls jemand sich der Meinung bezüglich des AbgasRegelventils anschliesst,weiss jemand die Teilenummer dafür oder wo ich sie herbekomme??
;er läuft teilweise etwas unruhig seit neuestem,vor allem wenn man so mit 50 im 4.Gang oder so fährt,also mit geringer Last,fängt er etwas an zu ruckeln.Auch wenn man losfährt neigt man manchmal dazu ihn abzuwürgen,ich muß ihn dann ordentlich treten damits los geht.Und im Stand geht er auch (selten) mal aus. Unter Vollast geht er nach einigen Neuteilewechseln richtig gut (LuftMengenMesser war defekt,Zündkerzen Motocraft neu,Zündkabel neu,Ölwechsel und der Zahnriemen ist auch gewechselt worden aber die Probs waren schon vorm Zahnriemenwechsel da). Mein Schrauber des Vertrauens hat die Abgase mal gemessen und so einiges andere ausgeschlossen,Leerlaufregler ist z.B. OK.
.Bin dankbar für Anregungen!!P.S.Falls jemand sich der Meinung bezüglich des AbgasRegelventils anschliesst,weiss jemand die Teilenummer dafür oder wo ich sie herbekomme??
...das problem mit Leistungsverlust beim Vollgasgeben und bestimmter Drehzahl hatte ich auch schon
:,war aber nach wechseln des Luftmengenmessers beseitigt...
:frown:
