Totalausfall - NICHTS geht mehr :-(
Fordfee
22 Februar 2012
ich habe einen Ford Mondeo Benzin 1.8l BJ 2001 und seit gestern geht nichts
mehr. Die Batterie ist 1-2 Jahre alt.
1. ich konnte das KFZ nicht mit der Fernbedienung öffnen
2. es geht keine Innenraumbeleuchtung
3. erspringt nicht an >> macht KEINEN Ton = nichts = tot
Was kann das sein?
Mir kommt es bekannt vor ... hatte es glaub bei meinem Ford Probe mal ...
Kann es eine Sicherung sein die alles lahm legt im Innenraum incl. Zündschloss??
Habe gestern Fremdstart gemacht >> KEINE REAKTION nichts - kein Funken oder Knistern ...
Viele Grüße
Fordfee
EDIT:
Habe das passende Präfix ergänzt und den Titel entsprechend angepasst :happy
patrick4939
3 Januar 2008
Lief nach dem "Fremdstart" der Motor oder haste nur Überbrückungskabel drangemacht und es war immernoch alles tot?
Fordfee
22 Februar 2012
es war versuchter Fremdstart - bei dem nix ging :-(
also lief der Motor nicht
West
Nimm mal von nem bekannten o.ä. ne andere Batterie und schau wies damit läuft. Wenn die Batterie tiefentladen ist bringt unter umständen auch Starthilfe nichts mehr.
digico
Fremsstart Pluspol an die Batterie und den Minuspol an ein Masseteil, Motor oder so!
Nicht an den Minuspol der Batterie anlegen > dann wird es wohl klappen
Fordfee
22 Februar 2012
Vielen lieben Dank Euch allen,
es ist die Batterie die vollständig entladen war.
LG
Fordfee
Ich dachte, die Baterie hätte eine Schmelzsicherung bzw. gibt es doch irgendwo eine Sicherung, die durchgeht, wenn man beim Fremdstarten was falsch macht ... :denk
Naja, wie auch immer: das Problem ist ja bereits gelöst :applaus
