Thermostat defekt?
Deathack
Fuhr heute mit meinem Wagen und siehe da, mein Wagen ist bei der Temp weit weit oben.
Habe mir den Motorraum meines Ford Escorts 1.4 l 71 PS 94er angeschaut.
Vom Wasser geht oben ein Rohr aus dem Kühlwasserbehälter runter (von vorne) rechten Seiten vom Kühler. Das Kühlwasser ist normal gewesen. Der Schlauch war eher heiß. Die rechte Seite vom Kühler war auch recht warum. Die linke Seite dagegen war eher kalt genauso wie der Schlauch von der linken Seite.
Der Kollege(VW Fahrer und KFZ Mechatroniker) meinte entweder Thermostat oder der Thermostatgebe(weiß nicht mehr genau was er gesagt hatte).
Meinte kostet ca. 20 € zusammen neu.
Was sagst ihr denn dazu?
Vielen Dank.
Achso, Lüfter geht an, aber trotzdem bleibt die Temp bei stehendem Auto auf ca. 3/4.
Schrödi
4 Mai 2006
Leipzig
das stimmt mußt wohl ein neues einbauen oder du packst es in heißes essigwasser aber kann auch sein das es nicht mehr geht.
kerpener
Also ich hab ein ähnliches Problem gehabt, nur, dass mit die Temp immer nur auf 1/4 anstatt 1/2 (normal) gezeigt hat.
Daraufhin hab ich für knapp 16 € ein neues Thermostat gekauft und eingebaut. Naja, also morgens wird der Motor immer noch nicht so warm dass er mir genau 1/2 anzeigt. Tagsüber, wenn es warm ist, dann tut´s die Nadel so wie sie soll, im Stau geht sie hoch, der Ventilator springt an und dann steht sie bei 1/2.
Ich beobachte es aber noch, besonders wenn es wieder kühler wird. Vielleicht muss ich dann diesen "Fühler" am Motor auchnoch tauschen?!
Deathack
Neues habe ich gerade für ca 8 € gekauft.
Wo bau ich den ein bzw. wie? Bild?
Danke für comments.
Deathack
So Leute.
Also Thermostat ist gekauft.
Habe jetzt eine kleine Anleitung zum Einbau bekommen und werde das mal dann versuchen.
Danke für die Leute die mir geholfen haben.
Kann geschlossen werden.
kerpener
Schrödi,
meinste, ich soll den Fühler dann auchnoch tauschen? Hat die jetzige Situation irgendwelche negativen Auswirkungen auf den Motor?
Schrödi
4 Mai 2006
Leipzig
Könnte passieren wenn du irgendwo stehst und der Motor wird zu heiß das ist dann nicht so gut! Fühler ist ja auch nicht so teuer!
kerpener
Ok, ich werde es auchmal austauschen und dann weitersehen, danke für den Tip.
Deathack
Habe das Thermostat gewechselt und der Wagen fährt wieder 1 A.
