Temperaturanzeige zeigt falsch an?
salina.marcel.509
Hallo. ich bin neu hier. Ich fahre ein en escort und habe mit dem ein problem. Wenn ich normal auf der landstrasse unterwegs bin und vor mih hin fahre steht meine temperaturanzeige zwischen n und o(bei der alten temp.anzeige wo nur NORM steht). Fahre ich in der stadt im stop and go verkehr schaltet sich der lüfter erst 2-3 mm über dem N(kurz vor rot) ein. Der Temperaturfühler ist neu und die motortemperatur liegt zwischen N und O um die 90 grad(nachgemessen)Thermostat ist auch offen. Könnte es sein das der Tacho ne macke hat?Oder gibt es da noch andere fehlerquellen? Hab mal bei nem anderen escort geschaut da steht der zeiger im fahrbetrieb waagerecht.
E
essi_driver
Habe ein ähnliches Problem mit meiner Temperaturanzeige.. Meine bewegt sich gar nicht beim fahren... Aber ich muss dazu sagen das der Vorbesitzer Plasmatachoscheiben reingebaut hat und seitdem die Anzeige nicht mehr funzt... Was kann ich denn da machen?
Mcquade
12 November 2008
Krefeld
schalter
Könnte der Lüfterschalter defekt sein. (sollte kurz vor Rot eigentlich den lüfterzuschalten)
und den Tempfühler mal wechseln.
Skyway
22 August 2007
Ruhrgebiet
RE
Besorge dir mal einen kühlmitteltemeratur sensor und du wirst sehen,das alles wieder normal angezeigt wird.
Gruss
Dietmar
E
escort-driver
Wahrscheinlich wurde die Nadel beim aufstecken zu weit reingeschoben. Die sitzt wohl auf der Scheibe auf, oder steht an der Scheibe irgendwo an.
