Temperaturanzeige spinnt?
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Es ist egal, wie warm oder kalt es draußen ist, sobald ich den Motor anmache ist die Remperaturanzeige sofort auf "M" von "NORM". Außerdem wird der Wagen innen nicht richtig warm, Wärmetauscher ist aber wohl in Ordnung. Ist das Thermostat kaputt? Wenn ja, woher am besten nehmen und wo wird es eingebautß
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Thermostat sitzt unterhalb der Drosselklappe an der Ansaugbrücke (EFI-Einheit). Austauschzeit ungeübt ca. 1h, mit Erfahrung 20min.
Material besser bei Ford kaufen - macht auch nur rund 10,- EUR. Im Zubehör ist meist die Entlüftungskugel eingespart.
Wegen der faulen Anzeige: entweder ist der Temp-Sensor hinüber (sitzt nahe des Thermostatgehäuses) oder das Instrument ist defekt.
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von eXzaR44
Acj so, dann hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Gut, werde ich weiter suchen. Danke erstmal für die Infos
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Der Sensor ist hinüber. Der Stecker war nicht aufgesteckt. Wir haben ihn heute (gestern) ausgesteckt und schwupps: die nadel wurde oben nur vom Gehäuse aufgehalten - sonst wäre sie wohl weiter gesteigen....
Wird das ein teurer Spaß?
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Sollte bei Ford etwa um die 20 EUR liegen. Am besten den alten Sensor mitnehmen, denn es gibt ggf. verschiedene (codiert per Farbring).
