Scorpio96
Hallo geschätzte Scorpio-Fahrer
Ich hab da mal ein Problem mit meinen Scorpio (MK II, 2.9i 24V)
Und zwar habe ich letzte Woche die Batterie tauschen lassen, da ich jedes mal Probleme hatte, den Scorpio nach einer Woche Standzeit zu starten....Batterie war 4 Jahre alt. So weit so gut. Seit dem spinnt die Anzeige für die Heizung/Klima. Wenn er länger stand, steht im rechten Feld (Beifahrerseite) 88 und auf der Fahrerseite kann ich es nicht erkennen. Somit ist es praktisch unmöglich, die Innenraumtemperatur zu regeln. Das merkwürdige ist, dass die Anzeige nach rund 15 Minuten (fast) normal anzeigt. Also die richtige Temperatur.
Weiter habe ich das Problem, dass wenn der Gebläseschalter auf AUTO steht und ich die Zündung einschalte - den Wagen starte - sich nichts tut. Die Anzeige zeigt nur -- beidseitig. Sie läuft erst, wenn ich das Gebläse manuell bediene. Ist aber das Gebläse auf "aus" und ich starte und stelle dann auf AUTO, funktioniert alles (bis auf den Umluftschalter, der geht mal und mal nicht...)
Hoffe ihr könnt mir wieder einmal helfen.
Gruss aus der Zentralschweiz
Simon
Simon
