Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Temperaturanzeige.
Seit diesen Winter bewegt sie sich so gut wie gar nicht aus der linken Ecke. Im Winter dacht ich ja noch, aufgrund der Außentemperaturen, das ist so ok da er immer schon bissl wenig angezeigt hat.
Bei diesem Frühlingswetter und Autobahnfahrt aber immer noch kaum eine Reaktion.
Nun hab ich mir die Anzeige dies Wochenende mal vorgenommen.
-Heizleistung ist ok.
-Ich habe kein überhöhten Spritverbrauch wie wenn der Motor nicht warm wird (Thermostat nicht offen blockiert)
-Oberer Kühlerschlauch wird heiß, Kühler auch.
-Im Stand springt nach kurzem der Kühlerlüfter an (also oberer Sensor ok, Lüfter auch.)
-Thermostat ausgebaut, gekocht, öffnet sich normal, mit neuer Dichtung wieder eingebaut.
-Stecker vom unteren Sensor abgenommen, überbrückt, Zündung an, Temperaturanzeige wandert ganz brav nach rechts. (also Anzeige wohl auch ok)
-Widerstand vom unteren Sensor gemessen, kalt ca. 1050 Ohm, warm ca. 230 Ohm. (Sensor wohl auch ok.)
Dann hab ich probeweise mal nen anderen Thermostaten eingebaut, keine Veränderung.
Ich werde mir trotz korrekter Widerstandswerte mal nen neuen Sensor besorgen und einbauen, habe aber kaum Hoffnung.
Habt Ihr noch ne Idee?
vielen Dank
MfG Bauloewe
PS. vielen Dank an http://www.johnes.eu/ für die guten Erläuterungen
vielen Dank
MfG Bauloewe
