Temperaturanzeige def. ????
O
osiris
Hi, hab folgendes problem.
Ich habe meinen Tacho umgebaut und musste dazu die nadeln abziehen. Jetzt hab ich sie alle wieder drauf und folgendes problem.
Die Temp. Anzeige habe ich gesteckt als der Motor warm war, also auf mitte.
Jetzt stellte ich fest, wenn der Motor kalt ist und ich die Zündung anmache, geht die Nadel sofort auf Mitte und wenn zündung aus, dann auf null.
Die nadel bewegt sich sonst gar net, also bleibt auf mitte stehen, wenn motor kalt und warm ist.
Woran kann das liegen??????
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Würde erstmal den Sensor selbst abchecken.
Wenn der Stecker vom Tempsensor ab ist dürfte der Zeiger gar nicht steigen.
Stecker auf Masse gelegt = voller Ausschlag.
Weiß jemand wo beim V6 der wassertemperatursensor genau angebaut ist?
Stephan
***EDIT***
Welchen Motor hast denn drin?
Beim V6 sitz er irgendwo unten unterm Resonator im Motorblock.
***EDIT***
O
osiris
Das hab ich schon getestet, aber keine reaktion :(
Saft kommt am kabel auch an.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Also wenn er dort hingeht, bei abgezogenem Temperatursensorstecker....dann schätze ich,ist was am Kombiinstrument (tacho) kaputt.
Sind die stecker wieder einwandfrei drauf und keine Pins umgeknickt?
Stephan
O
osiris
Nein gar nix. Alles wie vorher und ich habe am instrument auch nix getan.
Martin67
14 Dezember 2004
59075 Hamm
Hallo Osiris
Da ich heute morgen eh zum Freundlichen musste habe ich mal nachgefragt,was es sein könnte.
Der Meister gab mir einen Ausdruck mit:
Falls du einen Bordcomputer hast kannst Du das Combi-Instrument testen.
Zum Aufrufen des Selbstestes die Tasten Unit und Reset gleichzeitig drücken.Zündschalter in Stellung II oderIII.
Zuerst die Taste Reset und dann die Taste Units freigeben.
Combi-Instrument schaltet dann in den Abtastmodus.
Zur durchführung der Abtastung musst Du die Taste Select drücken.
Alle Anzeige-Instrumente sollten sich dann 5sec. nach oben,5sec nach
unten bewegen.Zum beenden dieser Abtastung Reset drücken.
Falls Du dann noch Probleme hast soll ich nocheinmal anrufen.
Vielleicht hilft es Dir ja um auszuschliessen ,dass die Anzeige defekt ist.
Gruss
Martin
O
osiris
Dank dir, aber im Diagnosemenue war ich schon und die anzeige bleibt in der Mitte stehen, nix bewegt sich.
Kannst du mal fragen, ob es nur die "UHR" für temp. anzeige zu kaufen gibt`???
wäre sehr nett.
Martin67
14 Dezember 2004
59075 Hamm
Hallo Osiris
Habe noch mal beim Freundlichen angerufen.
Zum Thema Elektrik sagt er wenn Du kein Signal bekommen würdest,
würde die Anzeige automatisch in der Stellung kalt verbleiben und nichts mehr anzeigen.
Zum Thema wechseln der Anzeige:Lautseiner Aussage ist es Nicht möglich nur die Uhr zu wechseln.Also neues Combi-Instument kaufen.
Bevor ich dass aber machen würde oder den Kopf in den Sand stecken würde ,dann lieber zum freundlichen..... .
Sorry ,dass ich Dir nicht helfen konnte.
Gruss
Martin
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Ähm....osiris hast Du schon mal in deinen Tacho geschaut?
Also da ist sehr viel Elektronik drin ich glaube nicht daß es nur am Schrittmotor liegt.
Habe Zuhause die Diagnoseanleitungen vom Cougar rumliegen.
Werde mal nachgucken, (wenn ich dran denke) welche Pins am Tacho was machen sollten und schick dir das denn.
MFG
Stephan
O
osiris
Also, am WE hatte ich lange weile und dachte mir so guckst nochmal.
Ich habe die Uhr von der Temp. Anzeige mit der von dem Tankinhalt gewechselt und musste feststellen, das die Temp. auf einmal wieder ging und die nadel vom tank auf ganz voll. Tank war auch voll. So nun bin ich aber schon ca. 150Km gefahren und normaler weise ist die nadel dann auf 3/4. Ist sie aber nicht, sie ist immernoch auf voll und das kann net sein.
Also ist nun definitiv die Uhr kaputt. Ein neues Instrument kauf ich mir aber nicht, viel zu teuer, aber meine idee, das Instrument vom Focus sieht ja ziemlich ähnlich aus wie das vom Cougar, also könnte doch Theoretisch die gleiche Technik mit den Uhren dadrin stecken oder!!??
Also ich will bei ebay eines vom Focus billig erwerben und dann die Uhr ausbauen und bei mir rein.
Hat jemand ne Ahnung ob das klappen könnte???
O
osiris
RE: Temperaturanzeige def.????
So habe jetzt die Uhr von nem Focus Instrument eingebaut und ich muss sagen, TOP.
Ist genau das gleiche wie im Cougar verbaut.
Nur mal so zur info.
