borneo
Hallo, ich habe folgendes Problem an meinem Mondeo Kombi Ghia, 130 PS, BJ 3/03:
die Taste in der Mittelkonsole für das Öffnen der Heckklappe funktioniert nur ab und zu (oder ist 'ne Fehlkonstruktion...)
Folgendes passiert im Einzelnen:
ZV ist offen – mit Taste springt Heckklappe auf;
ZV ist von innen verriegelt – Taste funktioniert nicht, Heckklappe bleibt zu;
ZV ist offen, Zündung/Motor an -> Heckklappe ist automatisch verriegelt (bei mir mit Absicht so eingestellt, soll auch so bleiben) – Taste funktioniert nicht, Heckklappe lässt sich erst öffnen wenn Zündung wieder aus.
Welchen Sinn macht diese Taste, wenn sie den Kofferraum nur öffnet, wenn die Heckklappe sowieso nicht verriegelt ist (dann kann man die Klappe doch ganz normal am Griff öffnen!)???
Von der Konkurrenz kenne ich, dass sich der Kofferraum von innen mittels Taste entriegeln/öffnen lässt, während er von außen versperrt ist – ist ja auch der einzige Sinn eines solchen Schalters.
Hat Ford da nicht bis zu Ende gedacht oder ist’s ein Defekt? Wenn jemand einen Tipp hat, die Werkstatt konnte dazu nichts sagen.
