Beleuchtung Taste elktr. Fensterheber defekt
Scorpio7777
11 August 2004
an meinem Scorpio ist die Beleuchtung des Tasters für die elektr. Fensterheber defekt.
Ich habe in der Armlehne der Fahrertüre zwei Wipptasten für die elktr. Fensterheber rechts und links.
Die Beleuchtung der linken der beiden Wipptaster ist defekt. Die andere funktioniert.
Wie gesagt, es geht nur um die Beleuchtung, der Taster selbst funktioniert einwandfrei.
Ich habe den Taster einmal geöffnet und geschaut. Darin ist eine kleine grüne Lamge, die aber vermutlich nicht zu wechseln ist. Kann jedenfalls nichts dergeleichen erkennen.
Muss man, wenn die Beleuchtung defekt ist, den ganzen Schalter wechseln?
Und wenn ja, wo bekommt man so etwas?
Mag sich kleinlich anhören, doch an meinem Fahrzeug muss jederzeit alles einwandfrei sein.
Danke für Hinweise.
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
für welches Fzg (MJ) soll die Beleuchtung sein? die Lampen lassen sich mW nach alle tauschen, es ist aber ein gewisser Aufwand! Kann sein dass du die Glühbirne auslöten und durch eine neue ersetzen musst. Das habe ich bei den Schaltern der Sitzheizung, Scheibenheizung und Sperrung der hinteren Fensterheber gemacht, und auch bei den Schaltern vom Schiebedach und der elektrisch verstellbaren Rückbank...
Scorpio7777
11 August 2004
vielen Dank für Deine Antwort.
Es handelt sich um einen Scorpio BJ. 91 - Stufe - 2.9i V6.
Ich kann auch ein Bild des Schalters einfügen, wenn gewünscht.
Mich stört so etwas total, zudem das Fahrzeug in einen erstklassigen Zustand ist - technisch wie optisch - möchte ich immer alles einwandfrei haben.
Scorpio Mike
@Scorpio7777
Ich müsste noch ein paar von den "großen" Schaltern haben.
Bei Interesse kannst Du mir ja eine PN senden.
Scorpio Mike 8)
L
Lenny84
bei mir ist schon fast alles ausgefallen was leuchtet. zuerst hab ich die wucherpreise bei ford für neuteile bezahlt aber jetzt nicht mehr. der schalter vom bordcomputer ( 62€ !!! ) hat nach einem 1/2 jahr schon wieder nicht mehr funktioniert, also neu heißt noch lange nicht ruhe...
mitlerweile löte ich alles defekt auf led um, das hält bis jetzt
Scorpio Mike
@Scorpio7777
Unten mal ein Bild von den Schaltern die ich habe.
Scorpio Mike 8)
Scorpio24VGhia
7 März 2007
Schloß Holte- Stukenbrock
Schiebedach und Rücksitzbank sind beleuchtet?? Bei mir war dort immer alles dunkel. Habe gerade mal einen Schalter für die Rücksitzbank ausgebaut und geöffnet und siehe da: Keine Vorrichtung für eine Beleuchtung eingebaut. Scheint dort also Serie zu sein. Stimmt das? Wie sieht das beim Schiebedach aus?
Scorpio Mike
@Scorpio24VGhia
Die Schalter dafür sind nicht beleuchtet.
Sie haben auf der Rückseite nur 5 Pole und die Fensterheberschalter mit Beleuchtung haben 7 Pole.
Scorpio Mike 8)
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Das stimmt in der Tat. Ich habe die entsprechenden Schalter "getunt":
Der Schiebedachschalter im Scorpio 2 wurden in gleicher Form bei den elektrischen Fensterhebern sowie der Rücksitzverstellung des Scorpio 1 (Vorfacelift) verbaut. Im Scorpio 1 waren nur die Fensterheberschalter beleuchtet. Warum man sich ein paar Pfennige sparen wollte und dafür extra eine nicht beleuchtete Schalterversion produziert hat ist wie immer nur schwer nachvollziehbar.
Allerdings kann man die Schalter von Schiebedach und Rücksitzverstellung (welche es ja sowieso nur im Scorpio 1 gab, jedoch problemlos im Scorpio 2 montiert werden kann) ohne großen Aufwand durch die Fensterheberschalter von damals ersetzen. Bis auf die 2 zusätzlichen Steckpole für die Beleuchtung sind die Schalter ja ansonsten gleich.
Ich finde diese Sparpolitik lächerlich. Meines Erachtens nach sind es zum Teil solche unnötigen Kleinigkeiten, die einen Ford eben von einem Mercedes unterscheiden. Man käme bei Benz, BMW und Co sicher kaum auf die Idee, 1 Pfennig je Glühbirne oder LED zu sparen, weil die Leute die solche Autos fahren - zumindest zum Teil - auch auf Perfektion in diesen Details gucken.
Die Schalter gegen beleuchtete auszutauschen und entsprechend zu verkabeln ist nicht "schwierig" aber lästig, da aufwändig. Den Schiebedachschalter hatte ich relativ früh beleuchtet, die Rücksitzbankschalter habe ich dann umgebaut als ich das gesamte System eingebaut habe.
Die Schalter selbst kann mann öffnen und die Glühbirnen ersetzen wenn durchgebrannt. Passende Lampen gibt es für ein paar cent zB bei Conrad. Es ist nur eben lästig, und man muss etwas mit dem Lötkolben umgehen können. Aber allemale besser als 30 EUR für einen Schalter mit defekter Beleuchtung ausgeben zu müssen, ansonsten wäre ich dafür mittlerweile bestimmt 300 EUR losgeworden und nicht wie dank Conrad 10 EUR für lampen, lötmaterial,...
Scorpio24VGhia
7 März 2007
Gut zu wissen, dass die Schalter in der Serie dunkel sind. Dann bleiben die bei mir auch dunkel. Danke. Zudem habe noch genug mit den Kats und den Hydraulikschläuchen zu tun, welche es nicht mehr gibt. Aber dieses Jahr nicht mehr. In einer Woche geht der Dicke in den Winterschlaf.
Naja, das Ford beim Scorpio nicht immer logisch gehandelt hat kennen wir ja alle.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Schiebedach-Schalter-Beleuchtung
Ich will den Schalter fürs Schiebedach in meinem Escort auch leuchten lassen.
Habe auch mehrere Schalter hier liegen.
Welche Pins sind es denn, die für die Beleuchtung zuständig sind?
Sind es Pin 4 und 5?
Das sind nämlich die beiden, die in einem der anderen Schalter nicht belegt sind.
Mein Problem ist halt, dass keiner von den ganzen Schaltern leuchtet.
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Ich kann dir keine Nummern der Pins sagen. Aber verglichen mit einem anderen (zB Fensterheber-) Schalter dieser Bauart sind es die Pins, die beim Schiebedachschalter fehlen. Die beleuchteten haben mW nach immer 2 Pins mehr als die nicht beleuchteten Versionen, recht einfach zu erkennen.
Cosworth2-Fan
7 Oktober 2009
Herten
Würdest Du mir )nfos dazu mitteilen, welche LEDs Du eingebaut hast und evtl. Einbautipps, Anleitung ?
Gruß ,Olli
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Ja, an genau den Pins hab ich ja mal Spannung angelegt, aber leuchten tat da nichts.
Ich kanns mir eigentlich nicht vorstellen, dass 3 von 4 Schaltern defekte Birnen drin haben. Der 4. hat wahrscheinlich keine Beleuchtung.
Was kommen denn da für Birnen rein, oder welche LEDs kann man dafür nehmen?
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Die Pinbelegung für Beleuchtung war bei den Fiesta eFH Tastern immer
Pin 5 Beleuchtungsplus
Pin 4 Masse
Wenn das nicht geht, sind die Glühlampen wirklich platt, weil wie schon gesagt wurde, die unbeleuchteten haben die beiden Pins in der Regel nicht.
Bin mir da grad nicht sicher, ob das bei den efh Tastern war, aber sonst sind immer 2W Glühlampen mit grünem Lack bzw. blauem "Pariser" in den Tastern, müssten also 5mm LEDs passen mit 5-7.000 mcd.
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
Doch, das ist sogar sehr warscheinlich!
btw: Einige spätere Schalter hatten glaube ich ab Werk LEDs als Leuchtmittel verbaut. Da muss man aufpassen wierum man die Spannung anlegt...
