tackern nach winterschlaf, und startet nicht?!
cupixx
4 Dezember 2010
Pforzheim
Hallo, ich wollte heute meinen Cougar wieder starten, doch beim Zündschlüsseldrehen kam nur ein lautes tackern aus dem Motorraum und die zeigerelemnte sind einmal bis zum Maximum gefahren und wieder zurück.
Er stand jetzt eigentlich nur über die eiskalte Zeit in der Garage.
Batterie war nicht abgeklemmt.
Könnte das die Batterie sein oder was kann das sein?
Danke für Tips
cupixx
EasyRider
19 November 2008
Frankenberg/Sa.
Ja ich tippe auf die Batterie. Wenn du sie nicht abgeklemmt hast zieht diese ja weiter Strom für Alarmanlage, Digitale Tachoelemente usw.
Und dann zusätzlich noch die Temperaturschwankungen im Winter also nachts sehr kalt etc. geben ihr den Rest.
Kleiner Tipp: :blah Im Winter die Batterie ausbauen, an einem normal temparierten Ort stellen und ggf. vor dem Einbau nochmal laden.
ST Cowboy
Das ist definitiv die Batterie, klemm se ab, lade se und klemms sie wieder an. Es kann sein das dein Auto trotz laden und ANGEKLEMMTER baterrie nicht startet.
mwueck
8 August 2004
Werneck/Egenhausen Bayern
michaelwueck.de
@cupxx
Definitiv die Batterie. :(
Frage, warum hängt dein Cougar in der Standzeit nicht an einem Erhaltungs-Ladegerät. :confused
Das ist doch essenziell, wenn man ein Fahrzeug in den "Winterschlaf versetzt.
Genauso wie man den Reifendruck erhöht. ;)
Oder hast du keinen Stromanschluss dort wo dein Cougar steht.?
cupixx
4 Dezember 2010
Pforzheim
Reifendruck hatte ich erhöht.
Vor der ganz kalten Zeit hatte ich den Motor auch alle 2-Wochen ca 15min laufen lassen.
Naja da es so gut klappte dachte ich nicht dran die Batterie abzuklemmen...
Nunja hab ich wohl Pech gehabt...
mwueck
8 August 2004
michaelwueck.de
@ cupixx
Bei aller "Liebe".
Das mit dem warmlaufen lassen alle zwei Wochen für 15 Minuten ist mit Verlaub gesagt Quatsch. ;)
Wenn du am Abstellort keinen Strom hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als die Batterie zu entfernen.
Ist ja nicht so schlimm, danach den Radiocode neu einzugeben. ;)
Mehr sollte ja nicht sein.
