SChalter für Front/Heckscheibenheizung raushebeln, dahinter 1 Schraube. Uhr raushebeln, dahinter 2 Schrauben. Im Tachobereich oben 2 Schrauben. Lenkrad rausziehen, runter stellen, Blende nach vorne abziehen, Warnblinker wieder aus machen. Die Schalter muss du soweit rausziehen, bis du an die Verriegelungsnase (sitzt rechts) mit einem Schraubenzieher ran kommst um sie zu drücken und so den Stecker zu lösen. Sofern du Klimaautomatik hast befindet sich auf der Rückseite der Blende noch der Temperaturfühler, da entweder den Stecker ausclipsen oder den Ring hinten am Sensor runterhebeln und den Sensor raus nehmen, je nachdem ob die Blende getauscht wird oder net.
