Türscharnier Fahrerseite ausgeschlagen
Die Grüne Gefahr
Habe gestern gemerkt, daß mein unteres Scharnier auf der Fahrerseite vorne ausgeschlagen ist. Eigentlich traurig bei nem 11/'02er Wagen mit 82tkm auf der Uhr.
Hat das schonmal wer ausgetauscht, gibts das in Einzelteilen (Türseitig/A-Säulen-seitig/ Bolzen) oder nur komplett? Für Ratschläge wäre ich wie immer dankbar!
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Hallo Matthias
Du bekommst entweder den Bolzen (Ford Finis 1104507 ca. 3,50€) oder das komplette Scharnier (Fahrertür unten Ford Finis 4461279 ca. 25€).
Die Scharniere sollten regelmässig mit Fettspray behandelt werden. Meist bildet sich erst Rost, dann wirkt die rauhe Oberfläche wie Schmirgel.
Du wirst sicherlich das komplette Scharmnier brauchen. Das Wechseln ist auch recht aufwendig. Das Scharnier ist mit je einer Schraube von aussen und von innen an die A-Säule geschraubt. Um an die Schrauben zu kommen muss die Fußraumverkleidung raus und der Kotflügel abgeschraubt werden! Zuerst die Schraube von innen entfernen. Dann kann das Scharnier bei geschlossener Tür getauscht werden.
Andreas
