Umpfertaler schrieb:Hy Leute,
so, heute ( Auch wenn Ostermontag ist ) habe ich endlich das Relais eingebaut.
Ich habe ein Wechsler-Relais verwendet, das in Ruhestellung wie gewohnt die FH´s Steuern lässt, wenn es anzieht Ebenso.
Die Relais spuhle bekommt ihren Strom vom Lichtschalter, vom Standlicht plus, der wo erst Spannung hat, wenn der Schlüssel auf O Steht, für die Masse habe ich am Sicherungskasten ein Pin gefunden,
wo nur bei Offener Fahrertür Masse führt und dort mit daraufgeklemmt.
Die Stromversorgung habe ich ABGESICHERT von dem Dicken Plus kabel im Sicherungskasten bereich Abgegriffen.
An Kabeln habe ich für die Last Leitung 1,5 Quadrat und für die Steuerleitung 0,75 Quadrat Kabel genommen.
Abgesichert mit einer 30 Amp. Sicherung, auch wenn im Sicherungskasten eine 40er drin ist.
Nächste Aktion ist noch das Schiebedach auf Elektrischen Antrieb umzubauen, dieses wird dann ebenfalls mit auf die EFH Sicherung - Trick Schaltung angeschlossen,
so das es bei Zündung ODER Schlüssel auf O und geöffneter Fahrertür noch zu bedienen geht.
Den Gedanken-Idee mit dem Zeitglied habe ich schnell verworfen, da schnell die 30 Sec. rum sind und dann auch wieder nichts mehr geht.
Tommy
Kannst du mir den unbelegten Pin im Sicherungskasten nennen, an dem du deine Trickschaltung angeschlossen hast? Und ohne Zeitschaltung heißt also, das bei dir die Efh jetzt dauerhaft ohne Zündung gehen und nicht nur über den Einschalt-Zeitraum der Innenleuchte?
