Steckverbindung Kühlerschlauch
rolf124
31 Januar 2009
Nachdem meine Wasserpumpe wieder heile ist hatte ich Null Frostschutz drin. Jetzt wollte ich das Wasser ablassen aber es gibt keine ablasschraube. Also Schlauch runter. Dazu die drahtklammer raus und am Schlauch ziehen. Da tut sich Null. Gibt es da ein Trick oder mit Gewalt? Hab schon mit Stemmeisen und Hammer versucht aber da geht höchstens der Kühler kaputt!
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Falls es nicht ein hypermoderne Schnellkupplung ist,VORSICHTIG(!) einen dünnen Schraubenzieher zwischen Schlauch und Flansch einstecken.
Nicht den Schlauch überdehnen.
rolf124
31 Januar 2009
Das ist hypermodern! Der Schlauch ist fest mit dem Plastikstecker verbunden und dann geht Stecker in Stecker
Für alle die dies lesen:
Keine Angst Klammer raus und mit Hammer und einen stumpfen Gegenstand runterprügeln. Das komplette Kühlwasser ging raus indem ich den Schlauch abgemacht habe und den Motor warmgelaufen hab so das die Ventile öffnen. Jetzt gingen auch 10 Liter Frostschutz rein.
