ST220 Brummen bei bestimmter Drehzahl
der_schnitter
Hallo liebe Ford-Gemeinde.
Eingeartiges Brummen tritt auf bei ca. 1800 U/min...
Ist deutlich Hörbar und eine Vibration ist über das Gaspedal zu spüren.
Wenn man aber von Gas runtergeht oder auskuppelt verschwindet es wieder bis man wieder gasgebend an die 1800U/min rankommt...
Es tritt nur im warmen Zustand des Motors auf...
Hat jemand eine Idee?
THX im Vorraus
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Servus
Is mit grosser Warscheinlichkeit das Ausrücklager in der Kupplung,Kumpel von mir hats am Wochenende machen lassen.Nach langem rätseln worans liegen könnte,hat er ne Werkstatt gefunden die sich damit auskannten,vorher kamen die komischten Spekulationen von Getriebe bis sonst noch was.
Jetzt läuft er aber wieder absolut ruhig und brummt auch nicht mehr.
Mfg Muckbou
Wenn du mehr Infos brauchst,kontaktier mal an Cosmic Fly im ST Forum :happy:
Maik V
klingt mir schwer nach dem Brummen was mein St220 derzeit auch hat.
Musst mal nach dem Beitrag suchen paar seiten weiter hinten Fehlzündung und ruckeln St220!
Da siehst von welchem Bauteil (Schlauch) es bei mir kommt.
Tritt auch nur bei bestimmter Drehzahl und und warmen Motor auf!
MFG
