ST 220 Turnier EZ 2002 Motorbremse / Leerlaufprobleme Schubabschaltung??
sluecke
15 Februar 2003
Nordhausen / Göttingen
Hi!!
Hab ein Problem mit unserem ST220 Turnier,...
Seit einigen Wochen "hängt" ab und zu mal der Leerlauf bei ca 1500
umdrehungen fest und geht im Stand nur recht langsam wieder auf
Leerlaufdrehzahl zurück.
Dementsprechend schlecht ist die Motorbremswirkung.
Woran könnte das liegen??
Fehler spuckt er keine aus und Leistung ist auch voll da,...
Durchschnittsverbrauch ist um ca 1-1,5l gestiegen.
Das komische ist der Fehler bzw das Problem tritt nicht immer auf nur ab und zu mal,...von 5 fahrten bei ca 2-3.
LMM ist schon gereinigt, LLRV ist neu, unterdruckleitungen hab ich auch schon durchgesehen sollte auch alles passen,...
Was könnte es noch sein?? Getriebesensor??
Hab keine richtig gute Idee mehr und die Werkstatt konnte natürlich auch nichts feststellen.
Bin für jeden Tip Rat oder sonstwas dankbar.
Gruss
Steffen
sluecke
15 Februar 2003
Also rein mechanisch scheint alles OK zu sein, Gaszug hab ich schon durchgesehen,...wie gesagt, Problem tritt nicht ständig auf.
Manchmal ist es nach einem Neustart auch verschwunden, tippe daher irgendwie auf elektronik oder sowas
patrick4939
3 Januar 2008
Der MK3 hat doch sone Komfortfunktion das er beim treten der Kupplung ne Weile eine etwas erhöhte Leerlaufdrehzahl hält damit das schalten "weicher" wird. Vielleicht is der Kupplungsschalter hinüber?
Hast du einen Tempomat? Wenn ja mach den mal an und tritt dann die Kupplung, dann sollte der Tempomat ausgehen...
Habe im ersten Beitrag die überflüssigen Leerzeilen entfernt.
Sollte es sich um ein browserbedingtes Problem handeln (vermutlich verwendest Du den Internet Explorer von Microsoft), gibt es unterschiedliche Wege, um dem entgegenzuwirken:
  • Anderen Browser verwenden. Als Alternative bieten sich z.B. Opera oder Firefox an.
  • Beim Verfassen eines Beitrags nicht im "Editor", sondern im "Quellcode" schreiben.
digico
Ist das bei den Fahrten wo es auftritt dann immer oder nur ab und zu?
digico
Könnte ein Kabelbruch oder ein Kontaktproblem in einer Steckverbindung sein,
aber ich kann dir nicht sagen wo du am besten danach suchst.
Hast du malbei FFh nachgefragt was es sein könnte?
sluecke
15 Februar 2003
ausser Fehler auslesen und nix finden können die nicht mehr wirklich was beim FFH. Und dort ne Fehlersuche zu bezahlen widerstrebt mir dann doch irgendwie bei dem ganzen Kabelkram.
Ich werd mich am Wochenende mal um den Drosselklappenpoti kümmern den mal reinigen etc und dann weiter berichten.
