also bis 9L sind bei dem alten Motor aber durchaus normal
du kannst mal das steuergerät resetten indem du die batterie für ne stunde mal abklemmst und dann das auto wieder einfährst..mal autobahn, landstraße, stadtverkehr...so ca 50km...
das steuergerät merkt sich den verbrauch irgendwie und stellt sich auf die fahrweise ein..wenn du am anfang also relativ spritsparend fährst merkt sich das steuergerät das...
1. Solbald das PCM abgeklemmt ist resettet es sich von alleine
2. Fehlerspeicher bleibt trotzdem bestehen
3. Derweil es sich beim PCM im Ka um EEC-IV handelt, bringt das alles nix....die Software kann zwar lernen aber lernt nix wegen Spritverbrauch...EEC-IV erkennt nur von alleine wenn Fehler behoben wurden...Das mit der Fahrweise und evtl Spritverbrauch so runter zu schrauben (also durch PCM Reset) ist nicht möglich....Das soll mir mal einer erkären, wie das gehen soll...weil nach der Theorie, klemm ich mein PCM für ne Stunde ab....Fahr dann ca. 50km ganz ruhig uns sinnig, so das der Wagen total sparsam is und dann bleibt der so?? Sorry, aber das geht nicht....
PCM´s können nie Fahrstil spezifisch den Verbrauch berechnen....die PCM´s haben nur für alle Parameter, die zur Leistung und zum Verbrauch beitragen, welche sich aus mehreren Komponenten zusammen setzen und aus diesen Verschiedenen Faktoren errechnet das PCM den idealen Zündzeitpunkt und den idealen Einspritzpunkt und das für jede Zündung und jede Einspritzung neu....
