cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Die sind eigentlich für den Focus, aber anscheinend sind die Pedale an sich gleich. Meine Schwester hatte mal n Focus und ich dachte immer man die Pedale könnten von der größe fast passen. Hab den Mut zusammengenommen, bestellt und da sind se... :D
tst89
11 Februar 2004
München
Original von cougarman81
und passen?? Was ist mit dem TÜV-Gutachten? Das ist dann ja für den Focus ausgestellt oder?
Wo hast Du die denn bestellt? Selbst auf der Wolf Homepage gibt es ja nur die Fußstütze für den Focus II, nicht die Pedale... ?(
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Nein kein Gutachten, hatte der Verkäufer nicht mehr. Ich denke aber das ich das irgendwie hinbekomme mit dem eintragen.
Gepasst hat auch alles super, nur das Gaspedak muß ich nochmal richtig justieren, das ist n bissl zu weit oben. Ist auch der größte Akt wegen den Verstrebungen dahinter.
Die Fußstütze wird auch noch richtig befestigt.
Hier schonmal ein Bild im eingebauten Zustand:
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Werd ich nicht brauchen, die Bohrungen der Pedale sind genau auf die Verstrebungen ausgerichtet... Hab schon getastet, 5mm weiter runter und der nächste freie raum ist das. Da passt.... :D
Sogar die Krümmung der Pedale und der Alus sind identisch....
Pumamax
18 Mai 2005
Amstetten, Österreich
RedCougar schrieb:
Tuen die es dann nicht auch ? Das Design ist nahezu identisch
[ebayartikelnummer]110126174237[/ebayartikelnummer]
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Pedalen? Wie sieht es mit der Montage aus, kann ich wenn ich die Gummis abgenommen habe einfach die Löcher reinbohren bzw. auf was muss ich aufpassen? Habe im den vorigen Post was mit Verstrebungen gelesen...
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ne, kannst ganz normal löcher rein bohren. wird aber etwas schwierig, weil wenig platz zum bohren da ist. am besten gehts mit einer winkelbohrmaschine :-D
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ne, eigentlich nicht. musst halt schauen, dass die löcher von den pedalen nicht genau auf die verstrebungen von hinten kommen, sonst hast nacher probleme die muttern anzubringen.
Ich hab damals in Borken eine Akkubohrmaschine genommen. Das ging auch.
Zur Not drückt man das Pedal nach unten und bohrt dann durch.
Das Kupplungspedal muss man etwas "ausser Mitte" platzieren.
Die Verstrebungen oben auf der Gaspadalrückseite hab ich mit 2-K Knetmasse
aufgefüllt und das ganze dann mit einer längeren Schraube verschraubt.
Bei der Bremse muss man das etwas größer Loch oben berücksichtigen.
von links nach rechts: Kupplung, Gaspedal und Bremse
27 Oktober 2010
Stendal
Und schon hab ich wieder was neues zu basteln,weil meine Pedale auch aussehen wie ihre Laufleistung !
Also Danke für diese Anleitung!
Ähnliche Themen
Antworten
2
1K
Fiesta Schwesta
