schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Hi Leute
habe mal ne frage
unter den sitzen sind ja die stecker von den airbags zwischen diesen steckern ist ein freier stecker mit kabeln die irgendwo hin führen
sind es villt die kabeln für die sitzheizung ?
und habe hinterm radio geguckt habe da auch ein stecker gefunden mit vier kabeln dran sinds die kabeln für die sitzheizung?
Als erstes könntest Du mal messen, ob die Kabel unterm Sitz auch wirklich die sind, die zur Mittelkonsole führen. Dann bist Du der Antwort bereits einen Schritt näher ;)
Der Stecker führt die Kabel für die Sitzverstellung und die Sitzheizung in den Sitz rein.
Ein Stecker reicht nicht. Die Sitzheizung hat zwei getrennte Schalter für rechts und links, also zwei Stecker. Ein einzelner Stecker gehört zum ASR.
Dann vergleiche die Stecker mit dem Bild. Mit Pfeil markiert sind die Anschlüsse für die Sitzheizungsschalter (pink und weiß).
[attachment=4786]
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
das hab ich nicht da
das ist so ein komischer eckig lang schmaler
wenn ich meine fotokamera vom verwandten wiederbekomme mach ich mal ein foto
Dann vergiss es. Dieser Stecker ist eine Vorbereitung für Automatikgetriebe.
schütze211
11 Februar 2011
Bremen
Hier hab mal 2 fotos gemacht
das sieht nicht aus obs für Automatikgetriebe ist
der war beim radio rahmen unten rechts geclipst
Nur ein Schuss ins Blaue von mir: Hast Du eine Lenkrad-FB fürs Radio? Wenn nicht, dann könnte das der Stecker dafür sein.
Der Stecker unten könnte aber tatsächlich für die Automatk sein - der oben wäre dann vermutlich für den Overdrive-Schalter.
Volltreffer, Alex :applaus Der graue geht zum hier nicht vorhandenen Interfacemodul für die Radiofernbedienung (im MK3 gibt es das Modul nicht mehr)
