Sierra Cosworth 4WD
meiki010
Hallo kann mir jemand sagen ob das schwenklager beim 4wd cossi das gleiche ist wie beim 2 wd es sieht zumindestens gleich aus ,oder vieleicht hat ja noch einer ein linkes schwenklager für den 4wd sierra cossi ??????
Cosworth4x4
Ich hab einen Cossi 4wd, aber mit dem Fachbegriff Schwenklager kann ich nichts anfangen. Beschreib mal wo das sitzt, wie es aussieht, wofür das ist........oder so.
Ich hab schon viel ausgetauscht, und dazugelernt was geht und was nicht geht, aber Schwenklager sagt mir jetzt gar nichts
meiki010
Das Schwenklager ist wo die vorderen radlager drine sind.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Sind anderst.
4x4 haben ne breitere Vorderachse sowie geänderte Radlager aufgrund des Antriebsstranges vorn.
Hätte aber noch zwei Schwenklager von den non ABS Versionen bei meinen Eltern liegen ( L & R )
meiki010
Danke für die info,aber nützt mir ja auch nix ohne abs oder meinst du man könnte da nachträglich löcher reinbohren für die sensoren?
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Müsste gehen, aber möchte mich da nicht festlegen; wird wenn sicher nicht einfach, zumal ja auch die Radnabe keinen ABS Ring hat in dem Fall.
Bin aber der Meinung das die Radlager etc auch anderst sind
meiki010
Hast du noch andere sachen vom cossi die du verkaufen willst??
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Original von meiki010
Mit Schwenklager hat er bestimmt, Achsschenkel gemeint!
!!! Achtung,der rote pfeil hat mit dem Thema nichts zu tun!!!
Cosworth4x4
Wenn der Pfeil nichts damit zu tun hat, dann würde ich sagen das der Querlenker gemeint ist, wo die Buchsen drin sind. Die sind beim Cossi 4x4, bzw überhaupt 4x4 anders wie beim 2wd.
Das Teil was hinter die Bremsscheibe eingeführt wird beim 2wd von oben´mit einer Mutter verschraubt, beim 4wd wird von vorne nach hinten eine Art Stift eingesteckt und hinten mit einer Mutter gekontert.
Querlenker für Sierra Cosworth 4wd passen
vom Scorpio 4x4
alle Sierra 4x4 Modelle, und Escort Cosworth 4x4
Sind alle gleich. Aber neue Originale sind mir immer abgeraten worden, weil du nach 20000 km wieder neue reinmachen kannst.
PU-Buchsen reinmachen und du hast Ruhe. Hab ich auch gemacht.
Zum Schluß bevor du die Querlenker wieder reinmachst solltest du die "Unterlagscheiben" grade kloppen. Hab mir sagen lassen, das das noch besser ist. Das muß ich auch noch machen.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Cossi 2WD passt ebenfalls :happy:
Dürfte noch zwei 4x4 Querlenker bei meinen Eltern liegen haben, weiß aber nicht wie die Traggelenke aussehen bzw wie deren Gummimanschette ausschaut
Die beiden oberen sind es ( Die Buchsen müssen raus ) sind eigentl. meine Ersatz Querlenker ... aber nach dem mir nen 40 Tonner den Hintern von meinem Sierra geknutscht hab trenne ich mich Allmählich von meinen Ersatzteilen
Die Unteren Fahre ich jetzt, Schwarze PU Buchsen aus England die wirklich Knüppelhart sind, gepaar mit blauen PU Buchsen die auch relativ hart sind.
Angenehm Ruhiges Lenkrad
Und so sehen orginal Querlenker aus wenn sie "Fachmännisch" von Ford eingebaut wurden ... Im ausgefederten Zustand angezogen :wand :wand
Ka wie alt die Teile waren aber Schlagen im Lenkrad war standart; eingebaut hat man es den Buchsen nicht angesehen.
Cosworth4x4
Die oberen kenn ich doch. hahahaha, aber du Idi....du willst aufgeben ? Was soll ich denn sagen ? Mein Cossi ist gar nicht mehr fahrbar und mach nicht einen auf Blacki.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Ich geb nich auf :D
Nur bringen mir Teile die ich doppelt rumliegen hab nix ;), da kann ich se auch zu Moneten machen; Rost lässt sich später schlecht verkaufen :mua
Cosworth4x4
Na super, ich will dein Tacho habm. hähähähähä. Und deine Alufelgen, und , und dein Lenkrad, deine Hupe, deine Fensterheber, deine Schweller und deinen Hund.
meiki010
Hallo was ich am wichtigsten bräuchte wäre das linke schwenklager,denn kommt abs sensor vorne und wahrscheinlich auch hinten hab mich noch nicht getraut die auszubauen.
Cosworth4x4
Versteh ich nicht......meinst du etwa das du ein ABS - Problem hast oder hast du mehr oder weniger die Frage gestellt ob du bei den Querlenkern das ABS ausbauen mußt ???
Cosworth4x4
Außerdem würde ich beide Querlenker erneuern, nicht nur einen. Oder wechslst du auch nur 1 Zündkerze wenn die anderen noch brauchbar sind ?
Mach neue Buchsen rein, dann kannste die alten Querlenker wieder gebrauchen. Die Buchsen sind viel besser, glaub es mir. Die Ford Querlenker neu bei Ford kaufen oder Ebay kannste dir sparen. Sonst hast du das Flattern nach 8000 km wieder.
Und du hast Geld gespart. Buchsen kosten echt nicht viel und Querlenker rein und rausmachen mußte so wie so. Ist eigentlich die gleiche Arbeit.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Da ist was drann
Querlenker kannst du haben, liegen jetzt bei mir im Kofferraum
Nach den Schwenklagern hab ich nicht geschaut; kannst aber meine vorderen haben wenn ich schlachte ( das dauert aber noch ) ;)
Cosworth4x4
schlachten ??? :aufsmaul: du willst deinen Sierra schlachten ??? :mp: du kannst ja nicht mehr alle am Sender haben . :frown:
Bring ihn mir, ich klopp dir den wieder grade. Laß mich mal machen
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Schatz; der ist aber der C Säule kaltverformt, die Träger gehen Zihamonikalike
Habs jetzt beim Reifenwechseln gesehn
Der wird noch gefahren gar keine Frage! Ich hab ja nicht gesagt das ich ihn JETZT schlachte, sondern das er generell geschlachtet wird ( irgendwann )
Suche mirn guten schönen Rentnersierra ( 2WD ) und dann wird meine Ausstattung 1:1 übernommen inkl aller Domstreben etc pp
Die 4x4 Technik wird verkauft; bis auf die Hinterachse, die wird komplett in die 2wd Stufe eingebaut bzw nur das Diff wenn der neue ABS Hat
Auf die gesperrte HA will ich nichmer verzichten; auf die angetriebene Vorderachse kann ich getrost verzichten ... da ist mal wieder ne Antriebswellenmanschette platt :wand
Cosworth4x4
Es lohnt sich wenn du dir einen Sierra aus Österreich besorgst. 2.0i ghia 4x4, 122 PS, EZ 92 und meistens haben die Klimaanlage. Auf die Scheinwerferhöhenverstellung kann man verzichten. Sondereintragung EU-Fahrzeug, kein Problem.
Oder einen 2.9er Ghia 4x4 von 92.
Ich weiß, hier gibt es die nicht aber Österreich, Italien und Spanien ja.
Ich hab mal in Tunesien vor 10 Jahren einen 1.8 TD Ghia gesehen. Ich frag mich warum das bei uns nicht ging. Immer diese Extra-Würste und Ausnahmen, das fand ich schon immer zum brechen
