Schrauben für die Ansaugbrücke
CougarMK
10 Februar 2008
NRW
Guten Abend liebe Cougar Gemeinde,
Hab am Freitag meine Zündkerzen gewechselt und dabei die Ansaugbrücke abgebaut.
Beim Zusammenbauen ist mir leider eine der 6 Schrauben gebrochen.
War schon bei Obi gewesen aber hab keine Schraube gefunden die ich benutzen könnte.
Wo finde ich so eine Schraube?Und in wie fern Schadet es dem Motor wenn die Ansaugbrücke nur mit 5 anstatt 6 Schrauben befestigt ist?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
ttino
29 September 2005
Berlin
ich würde die Schraube beim Ford Händler kaufen.
Sollten ja auch eine gewisse Festigkeit besitzen (steht meist auf der Schraube drauf).
Zu deiner zweiten Frage: Ich glaube kaum das es schlimm ist die Ansaugbrücke nur mit 5 Schrauben zu befestigen. Könnte ggf. etwas Nebenluft ziehen. Aber sobald du die neue Schraube wieder drin hast sollte das Problem je behoben sein.
cougarfan V6
Bei mir wurde vor kurzem die Ventildeckeldichtungen gewechselt.
Da ist denen bei Ford auch eine Schraube der Ansaugbrücke kaputtgegangen. Hat nicht nach Allerweltsschraube ausgeschaut.
Eine neue von Ford kostet ca. 6€ incl.Mwst.
