G
Griezu
Mahlzeit die Herrschaften,
meinem Berglöwen gefällt die kalte Jahreszeit scheinbar so gar nicht...
Problem Nr 1
Seit gestern fliegt mir ständig die Sicherung im Fußraum für die Scheinwerfer raus (F26?!). Dachte zuerst an Feuchtigkeit in einem der Scheinwerfer, da der rechte nach dem Waschen am Samstag doch arg beschlagen war... Dat schließe ich aber jetzt aus, da mir aufgefallen ist, solange der Wagen steht oder ruhig gefahren wird auf ebener Straße ist alles gut. Aber wehe es kommt ne Bodenwelle oder der Bass im Kofferraum meldet sich zu heftig (kein witz!). ich hab auf jeden fall ein loses Kabel in Verdacht, aber wo muss ich dat suchen? Oder ist das doch was anderes?! Hatte das schon mal wer?!
Problem Nr 2
In unregelmäßigen Abständen, wenn ich den Heckscheibenwischer benutze, legts den Cougar lahm. Heißt: Motor aus, Licht aus, dieses Türpiepen hört sich auch nicht gesund an. Dafür habe ich dann aber ein Gebläse da träumt der Führer von. Das schlägt bis zum Anschlag an! Nützt auch nix wenn ich den schlüssel abziehe. Lüftung dreht weiter.
WENN ich aber die Lüftung ausschalte und dann den scheibenwischer betätige tut alles einwandfrei.
Problem Nr 3
Scheibenwaschanlage! Es kommt vor, dass wenn ich die Scheibe besprühen will, die scheibenwischer vorne und hinten im wechsel gehen. Also vorne hoch und runter, dann hinten hoch runter usw. Hin und wieder kommt dann mal ein kleiner wassertropfen von der waschanlage an, reicht aber nciht aus. Und die Lüftung dreht auch wieder durch.
HIER wieder: Lüftung aus, dann tut alles normal. Dadurch kann ich das problem auch kurzzeitig lösen, heißt dann kann die lüftung auch wieder an und es tut normal.
Problem 2 und 3 bestehen zur Zeit nicht, aber trotzdem wären ein paar Tips und Lösungsansätze hilfreich!
Danke
Griezu
Problem Nr 1
Problem Nr 2
Problem Nr 3
Danke
Griezu
