mittelleitplanke
hallo!
mein mondi 1,8 115 ps (schwarzer ventildeckel)
macht gelegentlich(meist wenn es draußen nass ist) folgende probleme:
- beim kaltstart geht die motordrehzahl nicht gleich hoch,er stottert dann die ersten sek. so vor sich hin.
-im leerlauf schuttelt er sich auch manchmal,ist fast gar nicht zu spüren und die drehzahl bleibt lt.dzm konstant,bei nässe stärker.
-dann hat er,wetterunabhängig das allseits bekannte stottern/ruckeln,sehr oft beim anfahren (da säuft er mir fast ab) und unter 2500-3000u/min.
-und ebenfalls wetterunabhängig kommt es vor das er beim vollen beschleunigen so bei 4000-5000u/min so etwas wie eine blockade hat,die drehzahl geht dann trotz vollgas für einen moment nicht weiter hoch.
was kann es denn sein,er macht das alles nicht ständig
gelegentlich läuft er ganz normal??????
vielen dank für eure hilfe
