Ruckeln bei konst. Geschwindigkeit
plucky
16 August 2005
Ja war heute bei Ford. Die haben die kiste ans Diagnosegerät gehängt.
Es war die besch..... Lambda Sonde.
Hat mich 80 € gekostet der Test, die Sonde habe ich mir wo anders gekauft.
Jetzt läuft mein Mondi endlich wieder ruhig :love2
fettes DANKE an euch FOARDBOARDER
plucky
Fireblade
7 November 2003
Niederösterreich
RE: Ruckel bei konst.Geschwindigkeit
Original von Mondeoli
Hi, so wie Du die Sache beschreibst, könnte es mit einem defekten EGDP-Ventil zusammenhängen.( Abgas-Differenzdruck-Ventil)
Habe das selbe Problem gehabt. Wenn man den Stecker runterzieht, läuft der Motor ohne dieses verwirrtvige Gezuckele.......
Ich habe das gleiche Problem. Schlauch runter von dem Ventil und Ruhe ist.
Mich würde trotzdem interessieren ob es eine Möglichkeit gibt dieses Ventil zu reinigen.
Bernhard
Mondeoli
?(Hab ich noch nicht probiert, wäre möglich daß das was bringt.
Hab bisher noch keine Muße gehabt, den Störenfried auszubauen. Muß aber demnächst zur AU da muß ich das Modul zumindest wieder anklemmen.....weiteres sehen wir dann.... :rolleyes:
