Bueschi
Hallo!
Habe seit der 100tkm Marke ein Problem mit dem Mondeo.
Am Anfang war beim beschleunigen ab ca. 1700u/min ein zischen aus dem Motorraum zu hören.
Es hört sich so an, als wenn irgendwo Luft austritt.
Darum habe ich gleich bei einer freien Werkstatt das Wägelchen mal prüfen lassen, jedoch konnten keine Probleme festgestellt werden und auch kein Riss o.ä. an den Schläuchen.
Nach einer Weile hat aber der BC gemeint, dass der Spritverbrauch 10% mehr beträgt, was dann auch durch die Tankstelle bestätigt wurde.
Ein Fehler im BC ist auch nicht hinterlegt.
Jedoch tritt auch seit kurzem das ominöse ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit auf.
Ich habe jedoch das Gefühl, dass dies nur bei 1700-2300/min auftritt, beim beschleunigen oder abtouren gibts keine Probleme, bis auf das zischen beim beschleunigen.
Auf der Autobahn (6. Gang) jedoch merkt man eine Art pump Effekt bei konstanter Geschwindigkeit (bsp. 140kmh), nicht viel aber merkbar.
Das zischen kommt meiner Meinung nach aus der Beifahrerrichtung im Motorraum, jedoch hab ich keine Ahnung, wie ich was prüfen könnte.
Die Schläuche habe alle mal abgegriffen (die erreichbar sind) -> nix gefunden.
Hat jemand das gleiche Problem, bzw. habt Ihr einen Lösungsansatz?
Bueschi
Bueschi
