Regulierbare Sitzheizung
Der_Phil
Hi!
Ich habe in meinem MK3 die serienmäßige Sitzheizung.
Was mich daran nervt ist, dass sie nicht regulierbar ist. Da gibt es nur AN bzw. AUS.
Kann man vielleicht einfach die Schalter durch die "Neuen", Regulierbaren austauschen?
Phil
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Könnte machbar sein, ich habe auch schon mit dem Gedanken daran gespielt. Die Frage ist nur, passt der Stecker am Schalter oder muß was geändert werden und wo sitzt im Sitz das Thermostat, das bei der einfachen Version ja die Temperatur regelt und wie kann es deaktiviert werden ?
Evtl. kann ja mal einer der die regelbaren Schalter hat, einen rausnehmen und die Teilenummer abschreiben.... :D
fordpilot
Ich denke den letzten Gedanken vom Kollegen stab23 sollte man mal weiter verfolgen :) wäre da auch interessiert ....
Gruss
overkill0815
5 April 2003
Tangstedt
so leit es mir tut jungs, das könnt ihr vergsessen. Es sind ganz ander Matten verbaut, und die regelung funktionier tnicht im schalter, sondern im Sitzmodul, der Schalter gibt lediglich steuersignale (ist sogar CAN-Bus, der der alten ist nur spannung da und weg) ICh weiß das sogenau weil ich einen ohne Sitzheizung hatte, und mir die neuen regulierbaren aus dem ST220 eingebaut habe. es gibt sogar beim schalter nur eine steuerleitung für beide sitze.
Hoffe geholfen zu haben..
Ciao
Xrissi77
20 Oktober 2004
Stuttgart
Original von stab23
Bleibts halt wie es ist... @ overkill: meine PN bekommen ?
Ich glaub der Overkill beantwortet keine PN's!!
Ist wohl normal!
Hab auch schon welche an ihn geschickt und nie kam was zurück!
Schade kann man da nur sagen!
overkill0815
5 April 2003
Tangstedt
ich vergess momentan viel (auch PN´s beantworten) weil wir mit unserm Hausbau viel zu tun haben, bitte dies zu entschuldigen. werde aber auf jeden fall noch antworten...
96-mustang-gt
27 April 2005
von hier...
www.fordvehicles.com
Original von overkill0815
Ciao
Jepp, genau exakte Beschreibung. Die Schalter packen nur das Signal für die Sitzheizungsregulierung auf den CAN-Bus, alles weitere geschieht im Sitz selbst.
Aber ich würde trotzdem mein Kennzeichen nicht mitten in den unteren Lufteinlass montieren, es sei denn ich lebe am Polarkreis, oder mein Onkel hätte eine Fabrik für Zylinderkopfdichtungen.
overkill0815
5 April 2003
Tangstedt
@mustang, links und rechts neben dem kennzeichen sind luftleitbleche, die die fahrtluft direkt zum ladeluftkühler bringen, der normale kühler bekomt seine luft eh vom "kühlergrill" :)
Six-Machine
Sind die Grills nicht eh nur noch eine optische spielerei bei den normalen motoren? Guckt euch mal nen A2 an...
Außer beim Ladeluftkühler würde ich wetten es macht (kaum) einen Unterschied.
Die Zeiten in denen man den Motor durch aufreißen der Heizung notdürftig runterkühlen konnte sind vorbei.
