Radbolzen abgerissen
Ineed$$$
18 Juni 2006
Neustadt an der Weinstraße
dominik.hat-gar-keine-homepage.de
Servus.
War grad beim Winterreifen wechseln bei nem Bekannten.
Hab leider feststellen müssen, dass mir vorne rechts ein Radbolzen (ca 3-4 cm) abgerissen ist.
Er meint das es zu 99% beim letzten Radwechsel (also im Frühjahr) passiert ist.
Könnte das vielleicht das komische Geräusch beim Einlenken erklären seit ich die Sommerreifen drauf habe?
Problem ist, dass es ja jetzt ein paar Monate her ist und ich morgen mal mit der Werkstatt reden will die sie mir im Frühjahr gewechselt haben. (War bestimmt der Praktikant am Werk)
Ich hoffe mal auf Kulanz.
Jetzt aber meine eigentliche Frage. Muss die komplette Radnabe gewechselt werden?
Wie sinb die kosten?
Vielen dank schonmal im Vorraus für die Antworten.
eine neue radnabe wird nicht benötigt .
vorn kann man die radbolzen ohne was zu zerlegen auswechsel (geht an einer bestimmten stelle )
hinten muß die bremsscheibe abgebaut werden.
das alles aber nur bei standartlänge wenn spurplatten verbaut sind sieht es anders aus.
nen radbolzen kostet zwischen 1 und 5 €
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Bekommste selber hin, ist ganz easy.
Du suchst ne Stelle wo es passt, mit nem Hammer kannst du den Radbolzen locker nach hinten rausschlagen, setzt den neuen ein und ziehst ihn mit ner mutter wieder rein.
Mit Schlagschrauber am besten, geht aber auch so.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
naja schlagen tut dem radlager nicht gut, die sollte man eher rausdrücken. Da ich aber davon ausgehe das dir das Werkzeug dafür fehlt wird dir nix anderes übrig bleiben als Schlagen ;)
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
Dreimal darfst du raten worauf die Kräfte gehen wenn man auf den Bolzen/Ankerplatte rumkloppt...
CougarDriver
25 Oktober 2011
Rietberg
Am WE ist bei meinem Cougar ebenfalls an der HA der Radbolzen abegerissen. Die Reparatur hat inkl. Material nur knapp 30 Euro gekostet. Hatte schon Panik das jetzt die große Rechnung kommt.
West
Ich hab beim Mondeo beim FFH knapp 40€ bezahlt. 3€ nochwas Material, der Rest Arbeitslohn.
Wenn eine Werkstatt 30-40€ verlangt, dann is das absolut ok.
Sicherlich gibts auch welche die sowas für Stammkundschaft billiger, oder gar für umme machen.
alf007
25 März 2009
Kassel
Ein Radbolzen VA 2,50€ bei Ford. Und ja, ich hab ihn einzeln bekommen und selbst gewechselt in ein paar Minuten, man musste nur etwas den Rost lösen, damit ich den Bolzen richtig rausschlagen konnte.
27 Oktober 2010
Stendal
das Material ist auch nicht der Kostenverursacher!
sondern die lt. Liste festgelegte Arbeitszeit! Ob dann die Sache in 10 min.erledigt ist spielt im Normalfall keine Rolle(es sei denn man ist ein seeeeehr guter Kunde)
