Probleme mit ABS-Sensor
Przemek
Hallo Zusammen,
ich habe letztens meine Bremstrommel "versucht abzunehmen". Hatte ein komisches Schleifgeräusch, wo ich dachte dass es von dort kommt.
Habe also die 4 Schrauben hinten gelöst und die Schraube für den ABS-Sensor, habe ihn aber nicht abbekommen...
Also hab ich in meinem jugendlichen Wahnsinn etwas Gewalt angewendet...naja...Die Gummi-Kunststoff-Ummantelung hab ich ab...das Metallstück hängt aber noch fest...das ist ja glaube ich der eigentliche Sensor...da habe ich während meiner gewaltätigen Phase mit dem Schraubenzieher ein Loch rein gemacht.
Soweit ich mich informiert habe ist das ein "Elektromagnet" oder? Aus dem "Loch" gucken ganz viele kleine Kupferdrähte. Naja hab wieder alles drauf gesteckt, aber logischerweise leuchtet jetzt die ABS-Kontrollleuchte. So nun meine Frage: Ist da tauschen des ABS-<sensors schwierig? Der geht ja normalerweise Komplett raus...und der neue wird ja nur eingesteckt, mit der Schraube fest gemacht und gut ist, oder? Im Prinzip sind das doch nur Steckverbindungen...bei mir waren sie nur etwas fest...
Bitte um Tipps...
patrick4939
3 Januar 2008
Die sind meines wissens nur eingesteckt. Du bist aber nicht allein, ich habe einem Sensor der Vorderachse auch beim Ausbauversuch das Genick umgedreht. da hat sich garnix bewgt! Die scheinen wohl gern mal festzugammeln...
Przemek
Hab mich schon gewundert dass die sooooooo fest sind.
Naja, auf jeden Fall gibts die für hinten nur zusammen für beide Seiten, habe im Teilehandel angefragt.... 135€... Dafür dass ich die Trommel umsonst auseinander genommen hab, und dabei was kaputt gemacht ein sehr teurer und sinnloser Spass für mich :-(
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
brauchst du 2 haben 2 intakte liegen!!!
gehen auch einfacher raus rostlöser einspr+hen 7ner schraube wars glaub ich lösen und von innen mit gleich grossem druchmesser raus klopfen
wie gesagt wenn du 2 brauchst meld dich funktionieren auch noch
Przemek
Naja, für hinten gibts die doch nur beide zusammen...
und wie willst du sie "rausklopfen" von innen? Da kommt doch gar nicht dran, oder?
Przemek
mhh, was würdest du denn dafür haben wollen, incl Versand?
Ein bekannter woltle mir welche besorgen, aber weiß nicht sorecht, werde vielleicht auf dich zurück kommen....
Aber noch was: Sind hinten nicht beide seiten zusammen?!?! Also zwei sensoren an einem "kabel" ?
Przemek
Also doch nicht geirrt. dachte schon ich habs falsch gesehen
Für wieviel könntest du mir die Sensoren denn anbieten? Gerne auch per PN
Przemek
habe einen ABS-Sensor aus einem Schrottreifen Fahrzeug bekommen können, dort hat ABS aber tadellos funktioniert.
Alles eingebaut, Abs-Leuchte ist dann nach kurzer Zeit auch ausgegangen.
Jetzt habe ich aber folgendes feststellen müssen:
Wenn ich Bremse, und kurz davor bin zum Stillstand zu kommen hab ich ein seltsames Geräusch, so als würde ABS einsetzten, das amcht sich ja beim Einsetzten auch normal akkustisch bemerkbar.
Bei normalen Bremsungen in der Fahrt läuft alles tadellos, bei Vollbremsungen setzt ABS auch wunderbar wieder ein.
So nun folgende Frage, wo könnte die Ursache der seltsamen Geräusche liegen?
Beim ABS-Sensor Links und REchts vertauscht!?!?
Przemek
Mhh, habe das ganze falsch formuliert.
Also, das Geräusch ist so ähnlich wie beim Einsetzen von ABS.. Das Pedal vibriert dann auch minimal. Habe das Problem seit dem ich den ABS-Sensor getauscht habe...dabei habe ich direkt auch die hinteren Bremsbeläge gewechselt.
Immer kurz bevor ich zum stillstand komme, und den Fuß noch auf dem Bremspedal habe kommt die "klickende" Geräusch und vibriert auch leicht.
JEmand eine IDEE?
Ich werde heute mal ABS abstecken und das ganze nochmal probieren, vielleicht liegts auch an den neuen Belägen irgendwas...
Przemek
Na ich weiß ja eben nicht.
Das Geräusch kommt vom "Pedal" und vom hinteren Bereich des Autos, also Räder.
Ich werde heute mal ABS abklemmen und schauen obs immer ncoh so ist..
Przemek
also, abs abgeklemmt. Alles läuft ohne probleme, keine komischen geräusche. Werde heute mal die abs sensoren tauschen, links und rechts wechseln... Jetzt habe ich wenigstens die sicherheit dass ich beim einbau der bremsbacken kein fehler gemacht hab.
Przemek
So So,
habe nun Samstag die ABS Sensoren hinten abgeklemmt.
Siehe da, keine komischen Geräusche und Vibrationen mehr.
Also es kommt ganz sich davon, ich werde die Sensoren wohl ausbauen müssen. reinigen und links mit rechts vertauschen...
