dv946
16 August 2020
Ammersbek
Hallo Gemeinde,mein Problem ist die zu häufige DPF regeneration.Mein Verdacht ging Richtung Additivdosierung,Bin zu Bosch,damit eine Diagnose erstellt wird.Ergebnis,Kontaktschalter Tankklappe geprüft, iO.Dosierpumpe elektrisch angesteuert,arbeitet.Aber jetzt,Füllstand Additivtank elektronisch ausgelesen,1.8 Liter sind vorhanden.Das heißt,Behälter randvoll,und das schon seit 1.5-2 Jahre.Also hat die Pumpe seit der letzten Befüllung nicht mehr dosiert.Das heißt,dass nach dem Tanken die Pumpe nicht angesteuert wird.Habe früher mal nach dem Tanken und Einschalten der 'Zündung'ein leisen Summen vernommen.Das aber auch schon lange nicht mehr.Habe mir jetzt eine Additivdosierflasche gekauft,und dosiere von Hand.Ich denke,dass ohne dem Additiv im Diesel der Ruß nie vollständig verbrannt wurde.600° C abgastemperatur sind kaum zu erreichen.450 schon eher.Aber jetzt eine Frage,kann man den Füllstand elektronisch auslesen? Ich wäre mir gerne 100 % sicher,dass der Behälter wirklich voll ist. Der Bosch wo ich war hat auch Dieselservice.
BERGHEIM
Schon mal nachgeschaut, ob der kleine Magnet innen an der Tankklappe noch vorhanden ist oder fehlt ?
dv946
16 August 2020
Ammersbek
Tankklappe wurde überprüft
Hab trotzdem eben nachgesehen.Das oder der Magnet ist drin in der Klappe.Aber die Funktionsweise ist mir nicht ganz klar.Was kann dieser Magnet bewirken?Müsste da nicht ein Gegenpol sein,wo durch einen Kontakt ein Signal zum Steuergerät ausgelöst wird,und die Pumpe entsprechend der getankten Menge das völlig überteuerte Eolys 176 zudosiert?
BERGHEIM
Im Gehäuse(Radhaus) befindet sich ein Kontaktschalter der auf den Magneten reagiert ,
wenn die Klappe geöffnet bzw geschlossen wird .
dv946
16 August 2020
Ammersbek
Es wurde der Kontaktschalter der Tankkklappe geprüft.Was ist denn da geprüft?Auf jeden Fall wird die Dosierpumpe nicht angesteuert.Das ist ja das Problem.Entweder ist die Verbindung zum Steuergerät unterbrochen oder die Verbindung vom Steuergerät zur Pumpe.Die Pumpe läüft,wenn sie elektrisch angesteuert wird,lt.Untersuchungsbericht.Das müsste man doch durchmessen können.Wäre ja die einzige Möglichkeit,da sie ja nur nach dem Tanken zum Laufen kommt.
29 November 2023
Pakistan
I just verified anyway. Either the magnet is located in the flap, or the working mechanism is not entirely clear to me. What purpose does this magnet serve? Shouldn't there be a corresponding pole where contact triggers a signal to the control unit, ensuring that the pump dispenses the excessively priced Eolys 176 according to the filled quantity?
dv946
16 August 2020
Ammersbek
Damit ärger ich mich garnicht mehr mit rum.Ich dosiere das jetzt mit einer Dosierflasche von Hand beim Tanken.
