Problem mit Scheinwerfermotor
rocketfox
9 Januar 2012
hallo
seit ein paar tagen
dreht ein motor ich denke es ist der motor für die leichtverstellung
in meinem Frontscheinwerfer auf der linken seite durch
ich höre ganz leise immer rrruuummmm druummm
und wenn ich aussteige und am scheinwerfer höre merkt man es ganz deutlich
ich hab für die leuchtweiten regelung schon alle stellungen durchprobiert aber es hört einfach nicht auf
er ist also sobald ich das licht anschalte im dauerbetrieb und läuft somit schon seit stunden wenn ich fahre.
hoffe hier hat jemand eine idee
mfg chris alias rocketfox
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
RE: seltsames motor problem im scheinwerfer
Wie sieht denn der Stecker bzw die Kabel daran so vom Zustand her aus?Evtl. hast Du da einen "Kurzen" drin? :idee
rocketfox
9 Januar 2012
weiss nicht zufällig jemand wie und wo der pin genau sein muss?
ich erkennda leider gar nix
puma16v
habe genau das gleiche problem an meinem puma. weil mich das geräusch so genervt hat und ich bisher noch keine zeit hatte den fehler zu suchen, habe einfach den stecker an der höhenverstellung abgezogen. werd die tage mal danach gucken.
Peppershaker
2 Oktober 2007
Herzebrock-Clarholz
Könnte vielleicht mal jemand ein Foto mit Pfeil machen der weiß welcher Pin zum Poti das ist? scheint ja eine Pumakrankheit zu sein, meiner macht es auch!
rocketfox
9 Januar 2012
next
hallo zusammen
ich hab den scheinwerfer nun einmal ausgebaut und ein bild gemacht
also oben in der mitte ist wohl genanter motor? aber ich weiss nicht wo ich etwas ändern kann
ich hab den stecker auch abgezogen (am amaturen brett)
aberleider ohne erfolg
ich hoffe es kann jemand so helfen
wie kann man den scheinwerfer eigentlich weiter auseinander bauen ?
-CUL-SEC-
RE: next
Wegen weiter auseinander bauen:
Du kannst noch die Linsen vor den Birnen abschrauben, vl entdeckst du dann irgendwo das ein oder ander schräubchen!
rocketfox
9 Januar 2012
RE: next
hab ich eben geschaut dann komm ich glaub ich auch nicht so richtig weiter beim auseinander bau und ich brauch dafür auch ein spezial torx der mit dem loch drin
ohhh man shit
Edit:
kann mir vieleicht jemand sagen welche kabel am stecker für den motor im scheinwerfer sind also welche pin nr damit ich die abschneiden kann
ich bekomm sonst noch ein ausraster
Edit:
anscheinend weiss keiner rat
aber weiss den jemand wie man den lichtkegel einstellen kann wie der sein darf im regelfall ich glaub mir steuen die linsen das licht zu weit auf den boden
und da die motoren ja qasi nix mehr machen müsste ich da manuel einstellen
[offtopic]Edit by Siggmaster: Zum zweiten mal hintereinander Doppelpost zusammengefügt :rolleyes:, Editierfunktion benutzen und Regeln beachten!!![/offtopic]
