Problem mit nachgerüstetem Xenon original Ford)
fordfreak87
11 Februar 2006
Gera
Servus
wir suchen bei nem Freund von mir grad verzweifelt den Fehler am nachgerüsteten Xenon (original Ford - kein billigmist).
Folgendes Problem:
Alle Kabel gezogen, Potis installiert - Poti-Signale auch alle OK.
Scheinwerfer funktionieren ABER automatische LWR geht nicht.
Nun habe ich meinen Scheinwerfer der Fahrerseite (mit Master-Steuerteil) eingesetzt und siehe da... es funktioniert.
Wir waren schon mit 3 weiteren Steuerteilen beim freundlichen und wollten den MASTER (Hauptscheinwerfersteuerteil - Fahrerseite) kalibrieren lassen... das Programm im Laptop spielt das Kalibrierungsprogramm durch und endet mit einer Fehlermeldung (Verbindungsfehler o.Ä.).
Nur wenn meiner als Master funktioniert warum sind die anderen dann nicht verwendbar?
Als Slave auf der Beifahrerseite funktionieren mit meinem Maser alle Steuerteile nur als Master eben nicht... die Kabel wurden nochmals nach Schaltplan gecheckt .. alles OK...
Hat jemand vielleicht noch ne Idee?
Das sieht iwie so aus als lernt der Laptop den Scheinwerfer an aber kann die Einstellung im Motorsteuergerät nicht speichern... bin also für nen Tipp echt dankbar :-D
DANKE!!!!
