Problem mit Licht *Umbau rückgängig machen*
Cyanrider
Hi Leutz,
hab grad mein erstes Auto zum Geburtstag bekommen. Einen 95' Ford Escort MK6 1,8 105PS 3-Türig und der kommt aus Dänemark und dort muss am Tag mit Licht gefahren werden, deshalb ist die Einstellung beim Licht komischerweiße wie folgt.
0 = Beim anschalten der Zündung geht schon Abblendlicht an
1 = garkein Licht
2 = garkein Licht
Dass heißt ich kann nur mit Abblendlicht oder ganz ohne Licht fahren, habe keine Möglichkeit auf Standlicht. Die Nebenscheinwerfer und Schlussleuchte gehen nur wenn ich auf 1 oder 2 mache, deshalb bringt mir das auch nichts weil ich die dem normalen Licht nicht zuschalten kann.
Beim Fernlicht hab ich das Problem dass es durch wegdrücken nicht geht, ich muss die Lichthupe leicht anticken und dann ist es an und wenn ich nochmal anticke geht es halt wieder aus.
Kennt ihr eine Möglichkeit das rückgängig zu machen und wisst ihr wie dieser jemand das so seltsam umgebaut hat?
Werde den Beitrag noch Editen und erweitern wenn ich noch mehr Zeit hab und mir noch was einfällt aber ich freue mich über jeden kleinen Tipp und danke im Voraus.
Cyanrider
Fordianer84
Hallo und herzlich Willkommen !! :happy:
Also meines wissens sind das zwei Relais die du entfernen musst, bin mir aber net sicher ob dafür andere Relais hinzukommen ?( Das ist einmal Relais 18 (grün) und Relais 20 (blau) die fürs Tagfahrlicht zustandig sind. Die findest du auf dem Sicherungskasten (ZEB) der unten links im Fahrerfussraum ist.
Gruss, Patrick :)
Cyanrider
@Fordianer84
danke fürs nette willkommenheißen und für den tipp. ich werde das am
wochende gleich mal durchchecken und natürlich hier immer schön bericht erstatten
soll ich andere Fragen bezüglich des Fahrzeugs gleich hier mitreinschreiben oder immer neue Threads erstellen?
wenn ja dann:
meine sitzheizung fahrer und beifahrer funktioniert nicht.
und
anscheinend hab ich eine scheinwerferspritzanlage die aber nicht funktioniert man hört zwar ein geräusch beim betätigen der scheibenwischerspritzanlage aber bei den scheinwerfern kommt nix raus.
ein paar Tipps was und wo ich nachschaun könnte?
Fordianer84
Wegen der Sitzheizung würd ich ma die Sicherung prüfen, vielleicht ist die hin ( müsste Nr. 23 sein / 15A ) .
Und wegen den Scheinwerferreinigungsanlage, könnte vielleicht der Schlauch zusitzen. Kommt den oben was raus ?
Cyanrider
also das mit den sicherungen guck ich mal nach, auf jeden fall leuchten die dioden wenn ich die sitzheizung aktiviere.
und bei der spritzanlage kommt nix raus aber man hört ein geräusch. was muss man denn normalerweiße betätigen damit da was rauskommt? die spritzanlage für vorne ganz normal?
Fordianer84
Also wenn ich mich recht erinnere müsste an den scheinwerfer was rauskommen, wenn man den Knopf für die Frontscheiben reinigung
drückt. So auf anhieb würd ich echt sagen das wohl nen Schlauch verstopft ist. Würde aber auch vielleicht die Pumpe mal überprüfen (Sitzt unter dem Wischwasserbehälter), damit man die eventuell schon mal ausschließen kann.
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Original von Cyanrider
Hi Leutz,
1 = garkein Licht
2 = garkein Licht
Cyanrider
Hallo Cyanrider.
Mein Orion ist auch aus Dänemark und da funzt alles normal hab lediglich das grüne Relais rausgeschmissen. Hab jetzt Taglicht(vermindertes Licht) bei eingeschalteter Zündungng und sowie ich das licht einschalte leuchtet alles normal. Gehe mal eher davon aus das dein Lenkstockschalter oder gar deine ZEB (würden die anderen Probs für sprechen)ist hinüber oder jemand hat sich schon an der Rückrüstung versucht und ist gescheitert..
Kann es seinn das du auch keine eLWR hast? Bei mir war das pfuschig nachgerüstet.
Cyanrider
mit eLWR meinst du elektrische Lichtweitenregulierung? meinst dieses rädchen zum einstellen der scheinwerfer? hab sowas bei mir noch nicht gesehen aber ich achte mal drauf :D
und ich hab unten links im fußraum keine relais, da sind nur sicherungen
Fordianer84
Hallo !
Die Relais findest du über den Sicherungen. Dazu musst du die Verkleidung unterm Lenkrad abschrauben (6 Schrauben), vorsichtig entfernen da noch eventuel kabel an der verkleidung geclipst sind. Dann ist oberhalb der Sicherungsbox ein kleiner Hebel, den umlegen und dann siehste auch schon die ganzen Relais
Cyanrider
ok das mit den relais mach ich wenns mal endlich aufhören würde zu regnen. seit ich dieses auto habe regnet es oder die straße ist wenigstens nass und es ist sehr windig. :wand
jo ich habe keine eLWR
Cyanrider
ich hab mir jetzt ein autoradio gekauft weil ich in dem fahrzeug keins hatte und da ist halt der original fordstecker aber nur noch 3 kabel dran, die anderen abgeschnitten aber da sind halt noch die beiden iso-stecker braun und schwarz die ganz gut aussehen. hab mein radio angeschlossen und funktioniert auch aber überhaupt kein ton. es kommt ein ton, wenn ich den stecker schief und nur ein bisschen reintue und dann aber auch nur vorne links und hinten rechts (wenn anschlossen). jetzt hab ich paar kabel abgeschnitten und rumprobiert und bringt nix. jetzt will ich die kabel überprüfen und die nach hinten führenden neu verlegen und hab eine frage...
ich möchte die lautsprecher vorne in den türen mal überprüfen, kann ich die irgendwie so aufbekommen oder muss ich die komplette türverkleidung demontieren?
