mitoma
- Registriert
- 8 Oktober 2006
- Beiträge
- 249
- Alter
- 49
ich bin echt am verzweifeln. Im Februar habe ich ja einen Neuen Zahnriemen samt Wapu und allen Spannrollen eingebaut.
Nun bemerkte ich wieder das im Kühlwasserbehälter weniger Wasser drinn war.
Vor einigen Wochen war das Thermostatgehäuse defekt und wurde samt Thermostat und Temperaturgebern erneuert.
Nun ist schon wieder im Behälter weniger Wasser drinne. Wapu ist aber dicht und Ok wurde genausten geprüft. Der Deckel wurde vorsorglich erneuert.
Nun kommt hinzu das ich wenn der Motor läuft, das man im Innenraum aus dem Amaturenbrett heraus so ein Plätschern hört. Also ich tippe mal auf den Wärmetauscher das da das Geräusch herkommt. Auch diesen haben wir überprüft und ist absolut OK und Dicht.
Ich vermute nun das es die ZKD sein könnte. Wie kann man das feststellen?
Weil seit einigen Wochen macht mein Mondeo beim Starten egal ob Warm oder Kalt mucken und Stottert so vor sich hin bis ich einmal Gasgegeben habe dann Normalisiert sich das. Temperatur ist aber seit erneuern des Thermostatgehäuses im Normalen Bereich.
Was habt ihr noch für Tipps auf Lager?
mitoma
mitoma
