Problem mit Innenlicht
Scorpio-Driver
Hiho Leutz,
ich habe heute mal versucht bei meinem Innenlicht auf Verzögerung umzurüsten. Hat aber leider nicht geklappt.
Woran es gelegen haben könnte, weiß ich nicht. Ich habe von Relais-Steckplatz R5 die Brücke rausgenommen und ein 5-poliges Relais reingesteckt, welches eigentlich funktionieren sollte (Habe mich wegen der Schaltung vom inneren des Relais informiert). Das Innenlicht ist aber ausgeblieben. dann habe ich die Brücke vom Relais wieder reingesteckt, aber das Licht geht immer noch nicht. Wenn ich das Innenlicht auf Dauerlicht stelle funktioniert es aber.
Birnen heile
Kontaktschalter an den Türen heile (Warnton bei Licht an)
Sicherung heile
Ich habe kein Plan, was ich da zerstört habe. Bei der Sicherung steht in meiner Bedienungsanleitung drin, das diese mit der ZV zusammenhängt. Diese funktioniert aber auch weiterhin. Andere Fehler in der Elektrik sind mir noch nicht aufgefallen.
Und zu meinem Verständnis:
Wo sollte dieses Relais bei meinem 94er Scorpio MKI verbaut werden, damit die Innenlichtverzögerung funktioniert?
Scorpio-Driver
Wie siehts denn damit aus, keiner mal so ein Problem gehabt? Keiner nen Tip, woran es liegen könnte?
inetbeat
21 Juni 2006
Bern
www.inetbeat.ch
Welche Ausstattungsvariante hat Dein Scorpio?
CLX oder GLX
Die Innenlichtverzögerung war nur bei den GHIA und Executive
"richtig" verkabelt. D.h Du müsstest die Innenbeleuchtung ab dem
Signalgeber (Lichtwarnton) neu verkabeln.
Gruss und Tschüss
