specialist
Hallo liebe Community,
habe mit einem Focus ein Problem!
Daten: Mk1 mit 1.4 16V 75PS 2/3 Türer, keine Klima
Der Focus hatte eine Überspannung an Board des Fahrzeugs! Habe wegen keiner Ladespannung die Lichtmaschine ausgetauscht. Diese habe ich heute eingebaut und die funktioniert auch (ca 14V)! Nun ging nach aufstecken des Steckers an der Lichtmaschine die Spannnung kurzzeitig über 16V und wieder zurück!
Im Laufenden Betrieb hatte sie dann nur noch 12,3 und ging bis auf unter 12 runter!
Aber nur wenn der Stecker aufgesteckt ist!
Ohne Stecker kann sie ja nicht regeln und sie hat 14V!
Wie kann das sein!
Diese überspannung die anfangs zu einer defekten Batterie geführt hat, hat beide 55W Abblendlichtbirnen zerstört!
Wodran kann das liegen? Alle sicherungen sind noch ganz und funktionstüchtig! Kann das Steuergerät einen defekt haben?
Christian
Wie kann das sein!
Christian
: Master
