specialist
7 Juli 2008
Vettels*
Hallo liebe Community,
habe mit einem Focus ein Problem!
Daten: Mk1 mit 1.4 16V 75PS 2/3 Türer, keine Klima
Der Focus hatte eine Überspannung an Board des Fahrzeugs! Habe wegen keiner Ladespannung die Lichtmaschine ausgetauscht. Diese habe ich heute eingebaut und die funktioniert auch (ca 14V)! Nun ging nach aufstecken des Steckers an der Lichtmaschine die Spannnung kurzzeitig über 16V und wieder zurück!
Im Laufenden Betrieb hatte sie dann nur noch 12,3 und ging bis auf unter 12 runter!
Aber nur wenn der Stecker aufgesteckt ist!
Ohne Stecker kann sie ja nicht regeln und sie hat 14V!
Wie kann das sein!
Diese überspannung die anfangs zu einer defekten Batterie geführt hat, hat beide 55W Abblendlichtbirnen zerstört!
Wodran kann das liegen? Alle sicherungen sind noch ganz und funktionstüchtig! Kann das Steuergerät einen defekt haben?
Christian
masterindy
14 Oktober 2008
Original von specialist
Wie kann das sein!
Wieso kann die ohne Stecker nicht Regeln .Da iss doch ein Regler in der Lima drin ! Dein Problem scheint eher von der Verkabelung her zu kommen ! Hast du denn auf dem roten Kabel (3pol-Stecker) Batteriespannung (Zündung an ?) ? auch mit einer 21Watt-Glühlampe belastbar? Sicherung ist im Batteriesicherungskasten .
Wennn du einzeln an den 3 Kabeln des Steckers ziehst ,gibt da eins nach ??
:happy: Master
specialist
7 Juli 2008
Vettels*
ja aber der Regler regelt nur wenn der 3 polige aufgesteckt ist! Nur das macht der Regler halt nicht !
Aber es hatte sich nun schon erledigt, da genau das rote Kabel ne Macke hatte! Im Sicherungskasten kam es zwar an aber die 12 V gingen nicht weiter zum Regler!
So kann man sich ellenlang damit beschäftigen!
Masterindy, trotzdem danke für eine Antwort, die ebenfalls geholfen hätte!
Mfg
Christian
