Problem mit felgentypisierung!
Mercie
Hey!!!
Ich habe folgendes Problem, ich musste meinen alten, heißgeliebten Sierra schrotten....und hab mir darauf nen Mondeo zugelegt und will meine alten Borbet "Design C" 17" 7,5J Felgen ran machen, finde aber kein gutachten dafür....(Felgen wurden bis 96 produziert;)!!
Ps. bin aus AUT
Hoffe mir kann irgendjemand helfen oder gute ratschläge geben!!
mfG
Michael
Melanie W.
frag mal beim hersteller, wenn die nix haben...wird es wohl nix.
McBech
27 April 2007
Hast Du vielleicht genauere Angaben zu der Felge? KBA-Nummer? Hast Du noch das alte Gutachten für den Sierra? Was hat das für eine Nummer? Welche ET hat die Felge?
Mercie
hey jungs!
Hat etwas länger gedauert, um an die felgen wieder ran zu kommen, frage beim hersteller wurde auch schon eingereicht,
Gen. für nen Sierra sollte kein problem sein!!
es sind:
Weiße
Borbet
Design "C"
7,5 x 17"
C 75730
ET30
4x108 (na logisch^^)
ps.: Borbet hat mir volgende antwort gesendet:
ein Gutachten dieser Felgen gibt es für Ihren PKW leider nicht. Der TÜV hat diese Räder auf diesem PKW nicht geprüft oder war der Meinung, die Felgen seien für den Wagen nicht geeignet.
Wenn Sie diese Felgen trotzdem montieren möchten, sofern dies technisch möglich ist, muss beim TÜV eine Einzelabnahme vorgenommen werden. Diese Einzelabnahme kostet, je nach TÜV, zwischen 50 € und 200 €.
Sie benötigen dazu unser Festigkeitsgutachten der Felgen und zudem vom Reifenhersteller eine sogenannte "Bestätigung zu Verwendbarkeit der Reifen" auf diesen Felgen.
Sie sollten aber in jedem Fall vor der Montage mit Ihrem TÜV über die Möglichkeit einer Eintragung reden, denn möglicherweise werden Sie bei der Vorführung der Felgen aufgefordert, diese Kombination von Felgen / Reifen zu demontieren.
vl kann mir wer weiter helfen!!
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
na dann mach doch genau dass, was sie Dir schreiben.
Festigkeitsgutachten holen, und damit zum TÜV und fragen.
Habe bei meinem 92er Escort auch Felgen von einem 87er Escort draufgebaut, für die es kein aktuelles Gutachten gab.
Für passende Reifengrößen hat der TÜV was da.
Abnahme sollte um die 100 Euro sein.
McBech
27 April 2007
Das Problem könnte die ET der Felge sein. Ich hab für den Mondeo keine Felge mit 7,5x17 und ET30 gefunden. Die Felgen haben minimum ET35. Es gibt allerdings verschiedene 7,5x16 Felgen mit ET30. Klär das am Besten vorher mit Deinem TÜVler ab bevor Du Dir die passenden Reifen kaufst.
Mercie
hey danke schon mals,
ET30 Passt ja norm auch nicht, aber
darum dürfte sich der vorbesitzer des mondis schon gedanken gemacht haben, es sind bereits längere Stehbolzen eingepresst....
..kann das auch noch ein problem beim tüv geben?
mfG
Michael
McBech
27 April 2007
Was bitte haben ET30 und längere Stehbolzen miteinander zu tun???
Längere Stehbolzen braucht man nur bei Distanzscheiben.
Mercie
Kann nur sagen mit den standart Stehbolzen könnte ich die Felgen nicht montieren, meiner meinung hat die ET sehrwohl etwas damit zu tun, nachdem das felgenprofil an der front sich ja von ET zu ET nicht verändert.
mfG
Michael
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Völlig egal wie die ET ist. Die Löcher in der Felge zur Aufnahme der Stehbolzen werden ja deswegen nicht länger.
micha19821
Das ist wohl war, meines Erachtens werden immer die Felgen für das Fahrzeug gebaut und nicht andersrum, die ET ändert rein garnichts. in den meisten gutachten steht ja drin mindesteinschraubtiefe der Radmuttern, -bolzen 6 Umdrehungen, wenn du das hast ist alles in Ordnung. :) Ach ja die ET bedeutet nur wie weit der Felgen Mittelpunkt nach innen oder aussen abweicht. (Bei ET0 wäre dein Rad Mittelpunkt genau über der Rad aufnahme) ich meine den Mittelpunkt deiner 7,5 bevor Missverständnisse auftreten. Bei Fehlern bitte ich um Aufklärung! ;)
