Problem mit Achsmanschetten
Bart99
mal sehen ob mir hier jemand weitehelfen kann, ich habe folgendes problem:
ich habe in den letzten 6 monaten meine achsmanschetten radseitig 3x mal wechseln lassen. das letzte mal ist gerade mal einen monat her und jetzt ist schon wieder ein loch bzw. riss drin. die in der werkstatt haben den letzten satz schon eingeschickt allerdings ohne rückmeldung.
die in der werkstatt haben gesagt das könnten schlaglöcher sein aber ich fahr 90% nur autobahn, ich denke mal daran liegt es auf keinen fall.
was könnte die ursache für die löcher sein, hat jemand schon mal ein ähnliches problem gehabt bin über jeden ratschlag dankbar !!!!
alzi
8 August 2004
MSP
www.alziracing.de
Wir hatten schon Marterbiß-probleme an den Focus Mondeo und Galaxymanschetten.
Was anderes hast du dir die Löcher schon mal im eingebauten zustand zeigen lassen ,denn sehr oft drückt es das Fett unter den Schellen durch.
MfG Frank
Bart99
Habe mir die manschetten im eingebauten zustand angeschaut es waren löcher da, werkstatt will ich ungern wechseln vertraue dem mann dort, wenn es jetzt nochmal passiert dann mal sehen.
Falls es wirklich marderbiss ist wie könnte ich die manschetten schützen?
Aber andererseits wenn es marder ist warum dann nur ein kleines loch und nicht mehrere?
