lplanz
Hallo Leute,
seit ca. 2 Wochen sind wir nun Besitzer eines MK4 Titanium mit KeyLess Startfunktion, und schon das erste Problem:
Vor kurzem reagierte das Fahrzeug nicht mehr auf die FB (beide Geräte). Somit musste das Fahrzeug mit dem "Notschlüssel" geöffnet werden, ein Starten war aber auch mit der Notfallprozedur (FB an Lenksäule halten) nicht möglich.
Also Ford-Kundenservice angerufen, die haben den ADAC geschickt. Natürlich kannte der Techniker das Fahrzeug noch nicht. Nach einigem rumtelefonieren wurde dann die Standard PC-Technik verwendet: Aus- und wieder Einschalten, sprich die Batterie abgeklemmt und nach kurzer wieder angeschlossen. Und siehe da, alles wieder OK.
Leider fehlt im Moment die Zeit für die Werkstatt, von dort gab es nur ein Angebot zum Auslesen des Fehlerspeichers.
Gibt es hier schon weitere MK4-Besitzer mit Problemen. Ich habe in einem anderen Thread von Problemen mit dem Startknopf gelesen, aber keine genauere Beschreibung des Problems.
Gruss, Lars
Gruss, Lars
: nicht mehr aufgetretten
